Здравейте! Откакто купих колата (golf mk4 1.6)
имам някакъв проблем, който кара колата да харчи 12 на 100 градско и от време на време ми падат оборотите, и не мога да запаля лесно след това. Ако запаля, колата започва да се тресе и да трака, като дизел и тръгва все едно съм на 5та. Изведнъж изпуква ауспуха и започва да се движи нормално, но пак с голям харч. Досега съм сменял ланда сонда, картер, стартер, термостат и масло 2 пъти. Не знам какъв е проблема! Чувал съм от съседи и други хора, че този двигател се предполага да харчи между 7-9 градско, но при мен е 12.6. Моля помогнете, защото след всяко минаване през сервиз, колата е на същото дередже, а плащам луди пари вече.
Поздрави!
Golf MK4, 1.6, 1999 Губя обороти и не може да пали
- nikolay.todorov1
- Регистриран на: Чет 21 фев 2019 13:14
Последна промяна от nikolay.todorov1 на Чет 21 фев 2019 17:19, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: MK4 Губя обороти и не може да пали
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
На първо четене работа ми мяза на забит катализатор.Проверявал ли си колата на вагком за грешки?
- nikolay.todorov1
Не съм я пробвал на вакум. Компютъра не дава никакви грешки, въпреки че датчика на катализатора ми е прецакан.
Последна промяна от IvanMan на Чет 21 фев 2019 17:29, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
