Голф Mk4 1998 1.8т АGU Страно чукане в мотора
kirrre
Регистриран на: Нед 26 фев 2017 21:59
Мнениеот kirrre » Нед 10 мар 2019 1:24
Здравейте, от скоро съм собстреник на голф 4 1.8т AGU. Забелязах странно чукане в мотора звука идва като че някъде между втори и трети цилиндър от към изпускателните клапани. Когато е студен звукът е една идея по-силен а със загряването на мотора постепенно намаля. Чува се само на отворен капак вътре в купето не го чувам. Четох няколко теми по въпроса из форума, но така и не открих човек с подобен проблем. Колата до колкото знам има слаган чип, но тубото не е сменяно и си е к03. Притесняваме възможно ли е това чукане да е от крива биела и от какво може да я е изкривило при положение че колата е със стоково турбо. От какво друго би могъл да бъде проблема.
