голф 4 1.6 16v 2000 Фаровете премигват в някои случаи
Здравейте, докато колата е на място с работещ двигател и примерно реша да сваля единия прозорец или да го вдигна и фаровете докато моторчето на механизма работи леко отслабват. Отделно и при навиване на волана до край също. Както и като пусна климатроника или като се включва вентилатора на двигателя. При навиване на волана до край или при включване на перката се усеща спада в оборотите за секунда. Акумулатора е на година и нещо и с тестерчето дето показва напрежението излиза ,че е добре. За алтернатора по спомен мисля че зареждаше на 14волта ,но пак ще проверя. Какво друго може да прави проблем или като цяло е нормално, въпреки ,че не съм забелязвал на друга кола да става така.
Re: голф 4 1.6 16v 2000 Фаровете премигват в някои случаи
Акумулаторът може да е наред, но ако имаш допълнително усилвател и други консуматори може да не достига мощността му, за да ги захранва и оттам да ти премигват фаровете.
Няма нищо добавяно като консуматор. Чудих се просто дали може да е нещо свързано с алтернатора или просто си е нормално да отслабва напрежението при работа на някои от нещата които съм изброил.
Тъй като си спускам редовно на свободна, това съм го наблюдавал и при един опел. Като освободя от скорост фаровете веднага отслабнат и като включа на скорост и вдигна обороти пак си светят нормално. Просто оборотите на празен ход са му малко на алтернатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
