Golf MK4 1998.1.6-AKL-Утечка в динамото
Stoycho Nedelchev
- Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
Появи се постоянна утечка от 2,3 ампера в динамото.Някой може ли да ме насочи къде може да е причината.Какво да се провери. Динамото работи,зарежда акумулатора.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Golf MK4 1998.1.6-AKL-Утечка в динамото
Колко волта мериш на акумулатора при работещ двигател?
Stoycho Nedelchev
13.8-14.2 по показания на ваг ком.
Zdravko Zankov
Измери с мултицета.
Stoycho Nedelchev
14.35 волта.Като подам газ си стои на тази стойност ако има значение.Без включени консуматори.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
И като го натовариш ще клекне при утечка в алтернатора винаги е виновен диод сваляй и ремонт.
Stoycho Nedelchev
14.30 волта даде на обороти на пълно натоварване(дълги светлини,подгрев на задно стъкло и вентилатор на парното на 4).Като подам газ пак никакво изменение.Ще го свалям и карам на ремонт.Ще пиша какъв е проблема ако ми кажат.Благодаря на участниците в темата.
......Може да е от полза на някой.-Смениха реле регулатора.Лесно се сменя човек може спокойно сам да си го направи.Но..както се казва в една стара българска песен-"нямаше кой да ми каже".
Последна промяна от Stoycho Nedelchev на Пон 25 мар 2019 18:15, променено общо 1 път.
Аз съм го ял тоя
Изправителния блок е дал фира. Динамо то зарежда, но като изгасиш го разрежда.
Свали го и го смени. Купи си скъп, че да не го сваляш два пъти.
