проблем с G85 на golf mk5 и touran 1t1
bosa007
Регистриран на: Пон 04 ное 2013 21:35
Мнениеот bosa007 » Чет 04 апр 2019 18:56
здравейте колеги,
проблема е следния: на двата автомобила се пробвах да добавя cruise control.............. покрай тази глупост се нали да сменя модула под волана и на двата автомобила :11 :11 :11 на голфа му изчезна хидравликата, и за сега не мога да я подкарам :bishop :bishop пробвах да изчистя грешките с vcds но без резултат :horror пробвах да направя и basic settings но и там на камък ударих :banghead върнах всички оригинални части но хидравлика пак няма :horror :horror :horror :censored2 :censored2 грешките които дава са: 02546 - steerling limit stop и 00778 - steering angle sensor (G85) голф мк5 2.0sdi 2005
при touran-a нещата са малко по добре :11 :11 :11 хидравлика има :Mr Green Fun но ми спира ESP-то с тази грешка: 00778 - steering angle sensor (G85) touran 2004 1.9tdi 100 коня
може ли да се активира менюто на километража. в момента ми показва километрите и trip :gruebel :gruebel даже и външна температура не ми показва :scare3
имам и друг километраж с менюто но не знам как да оправя immobilizer-ра.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: проблем с G85 на golf mk5 и touran 1t1
Мнениеот group® » Пет 05 апр 2019 0:13
Разгледай това https://forums.ross-tech.com/showthread ... 85-problem
Ако имаш нужда от помощ за превод, свиркай.
bosa007
Мнениеот bosa007 » Пет 05 апр 2019 8:38
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
OR (if Coding-II is not available)
[Security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too.
въвеждам и аз 40168 натискам do it и не го приема.......и при двата автомобила ...... точно този форум не съм го чел но съм ги пробвал тези неща...
при toura-на съм сигурен че няма проблем с abs сензорите защото когато върна модула под волана esp-то изгасва само след няколко метра каране
smart-bulgaria
Регистриран на: Съб 07 ное 2015 15:11
Автомобил: Passat 3C5
Двигател: BLS 2007
Мнениеот smart-bulgaria » Пет 05 апр 2019 20:45
това пробвал ли си:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02546
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist#Special_Procedures
