Golf 4 2.3 V5 1998г Силно придърпване
darkhunt3r
Регистриран на: Съб 17 сеп 2011 15:01
Автомобил: Golf IV V5
Двигател: AGZ
Местоположение: Банско
Мнениеот darkhunt3r » Нед 07 апр 2019 16:52
Здравейте, имам Golf 4 2.3 V5 1998г.
Имам следният проблем, като я покарам 15-тина километра и завърти втория кръг и започва да придърпва малко между 1000-1800 оборота. Ако продължавам да я карам започва да придърпва много по силно и осезаемо. Тоест като натисна малко по рязко газта и сякаш се дави на 2-ра от 1000 до 2000 оборота придърпва между 2 и 10 пъти. Сутринта като я запаля и си пали от раз перфектно, като си стигне 90 градуса и работи перфектно, но ако я покарам повече и започва проблема. Ако карам с 2000 оборота на 2-ра и сменя на 3-та и не натискам газта от зад се изпуква няколко пъти. Ако пък натискам газта много леко и плавно няма проблем. Моля помагайте.
Сменени са кабелите с нови, бобината (единият кабел си го смених с оригиналния защото биеше ток от него.) Сменен е дебитомер,свещи. Сменен е и колектора с друг защото бях тръгнал да и слагам газ, но за момента не е сложена(Може ли от него да е проблема? )
Закачихме я на компютър, един път само показа грешка в детонационият датчик, но след изчистване после не се появи. Благодаря.!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 4 2.3 V5 1998г Силно придърпване
Мнениеот stefan4o » Нед 07 апр 2019 17:49
Бобината с нова ли е сменена или втора радост?
darkhunt3r
Двигател: AGZ
Мнениеот darkhunt3r » Нед 07 апр 2019 17:52
Нова разбира се 340лв. :screwy Или беше малко повече...
Мнениеот stefan4o » Нед 07 апр 2019 18:12
Въй, лошо... Ами освен да прегледаш за неплътност по въздушните пътища и по-специално след дросела. Преди да смениш колектора правеше ли ти проблем?
darkhunt3r
Двигател: AGZ
Мнениеот darkhunt3r » Нед 07 апр 2019 18:49
Преди да го смениме колата беше с друг двигател, след смяната и като сменихме и колектора мина 1 седмица и се появи проблема.
Прегледахме маркучите добре са си освен един, който върви към въздушния филтър от така наречената помпа за вторичния въздух.. беше строшена щипката, но го закрепихме. Сега я закачих пак на компютър и забелязах, че показва 70 градуса температура на въздуха, дали не е много?
Мнениеот stefan4o » Нед 07 апр 2019 19:02
Мисля, че е много, да.
darkhunt3r
Двигател: AGZ
Мнениеот darkhunt3r » Пет 26 апр 2019 18:53
Малко да съживя темата сменихме колектора. И пак си е същото :X ... Някой ако има идея какво друго може да е да помага.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 26 апр 2019 21:26
Закачете и карайте докато започне да прави проблемите.
Наблюдавайте температурния датчик.
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пет 26 апр 2019 22:44
Колега знам, че е изстрел в тъмното, но опитай с друг комутатор и дебитомер. Не казвам да купуваш нови, просто опитай с втора ръка други. Аз поне за друго не се сещам да ти прави такъв проблем, спрямо това което си написал.
darkhunt3r
Двигател: AGZ
Мнениеот darkhunt3r » Съб 27 апр 2019 13:01
Температурния датчик пак си отчита високи градуси.., и мене ме навежда на мисълта за дебитомер ще потърся от някой колега да пробвам, а ако го махна изцяло и карам не трябва ли да си върви перфектно или да не експериментирам? Комутатора да не е платката закачена към купето най-отгоре над дросела ? Гледам със силикон е мазана от предишният собственик.
Замерих комутатора има 6 букси от едната страна и 6 от другата, 1-та към 1-вата показва 9.26.... другите по 3.07. Някъде четох, че стойностите трябва да са между 580-690 Oma. Нещо или аз не меря както трябва или комутатора не е добре.
