Проблем TPS Golf 3 1.6 75 AEE
fire146
Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Нед 07 апр 2019 23:28
Здравейте колеги, имам проблем с прекалено високи обороти на празен ход - 1600. Пробвах с адаптация на дросела, не стана. Реших да си направя експеримент и откачих щекера за TPS, при което оборотите на празен ход се нормализираха - 750 - 800. Дали този датчик е проблемен, има ли някакъв начин да го тествам.
travolltino
Регистриран на: Пет 09 сеп 2011 7:24
Автомобил: bmw
Двигател: ABS 1992
Местоположение: Usa
Re: Проблем TPS Golf 3 1.6 75 AEE
Мнениеот travolltino » Пет 19 апр 2019 11:32
Колега провери ли на VCDS дали проблема е от там, ако не изкарва грешка единствения сигурен начин е да го провериш с мултицет, да върнеш стъпковия мотор до край и да провериш волтажа между 1ви и 5и пин на кабела при закачена букса ако волтажа ти е между 180-200 миливолта значи не е от него, но съм пчти сигурен е е от там ако е различен волтажа охлабваш винтовете за да можеш да местиш цялата плочка докато не ти дойде 180-200 миливолта, аз смених 3 стъпкови мотора докато разбера че е от него, лошото е че и VCDS не ми отчита грешни стойности, Успех
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 19 апр 2019 16:49
При АЕЕ няма отделен стъпков мотор,всичко е вградено в дроселовата клапа и като се износят пистите и почва цирка.
Решението е нов дросел или по запазен такъв.Стават от 1.6/1.4/1.0 АЕЕ/АЕХ/АЕР
fire146
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Съб 20 апр 2019 15:09
Колеги смених дросела, сега вече колата държи нормални обороти и не се форсира. Обаче гадния писклив звук, който идва от TPS все още го има, когато колата е на контакт. Откъде може да идва проблема?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 20 апр 2019 15:19
Не е проблем,така си работят всичките :c020
Потребители, разглеждащи този форум: dontaskdontsay и 69 госта
