Голф V Плюс - звукова сигнализация на мигачи не работи
dnedev
Регистриран на: Вто 16 апр 2019 13:43
Мнениеот dnedev » Вто 16 апр 2019 14:47
Здравейте Колеги,
Миналата седмица при едно пускане на аварийни светлини установих, че в един момент спрях да чувам характерното шракане (цъкане). Иначе индикаторните стрелки на таблото, си светят.
Проверих всички мигачи - работят си. На следващия ден това се оправи от самосебе-си, но за кратко след това пак спря. Понякога като пусна мигач - щракне един-два пъти и след това продължава без звук. Също така има един индикатор за нивото на охлаждащата течност, който при първо палене на колата сутрин започва да мига, като първите три мигания са пак придружени със звуков сигнал. Нивото обаче на течността е добре - проверявал съм го. Нещо се ошашква датчика ли - не знам. Днес обаче не го чух двука, а беше се включил само с визуална сигнализация - мигане. Също индикацията за изваден колан не можах да ѝ чуя звука, само мигане. Мой приятел - автомонтьор ме накара да включа габаритите при отворена врата, но също нямаше звук.
Дали всички тези звуци са свързани и къде трябва да се търси причината? Имали ли сте подобни проблеми?
Колата е Голф Плюс 2006-2007 г. 1,9 TDI, 90 к.с.
Поздрави,
Детелин
VWGT
Re: Голф V Плюс - звукова сигнализация на мигачи не работи
Мнениеот VWGT » Вто 16 апр 2019 15:45
В този голф тези звуци би трябвало да се генрират от модул, който доколкото знам ги пуска през малка колонка, която се случва да дефектира и от там идва загубата им. Т.е. пробвай първо да се добереш до този модул, който е някъде зад/под таблото и първо прегледай състоянието на спикера. Много вероятно колонката да е заминала, оригинална доколкото знам не се продава, но лесно можеш да намериш заместваща.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 апр 2019 17:26
Това е едно гнусно 8 омово говорителче, лепнато вътре в таблото.
Гори, диването!
И не можах да намеря такова със същия размер, закачих едно малко по-голямо (2-3мм), 16 омово (от слушалки)
Сега се чува по-слабо, но поне се чува нещо при забравени фарове :c020
п.п. не е на Шарана ми, а на А3-то на сина :icon_lol
ЕДИТ:
Ето на последната снимка на колегата къде е при Голф 4:
viewtopic.php?f=5&t=479651
dnedev
Мнениеот dnedev » Сря 17 апр 2019 9:17
Благодаря за съветите.
Друг, ако има опит с това - да споделя.
Поздрави,
Детелин
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
