Грешка ABS зануляване AGN - РЕШЕНО
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пон 15 апр 2019 9:28
Здравейте колеги!
Автомобила е Seat Toledo 2/Golf 4. Имам 2 въпроса към Вас:
1. Преди 4г смених заден ляв датчик на ABS-a, сега сменям десен. Трябва ли да се "занули" грешката или НЕ след смяната на датчик-а?
2. Какво означава тази грешка и какъв е проблема:
п.с. Имам странен проблем с ГИ: viewtopic.php?f=22&t=477632
Последна промяна от dushanov на Сря 17 апр 2019 7:24, променено общо 1 път.
бат рамбо
Регистриран на: Съб 24 юни 2017 14:39
Re: RE: Re: RE: Грешка ABS зануляване AGN
Мнениеот бат рамбо » Пон 15 апр 2019 9:49
Тази грешка е за горивната смес. Ако си с газ обикновено се появява. Но може и нещо по вакуумите да има . Пусни и една адаптация на дросела за всеки случай. А колкото до ABS ако стои грешката след смяната на датчика то следва да се изтрие.
После ми се появи, че си сложил линк с проблемите по газовата
Разгледай стойностите на дебитомера. Или пробвай да го откачиш и да покараш без него.
dushanov
Двигател: AGN
Re: Грешка ABS зануляване AGN - РЕШЕНО
Мнениеот dushanov » Сря 17 апр 2019 7:28
бат рамбо, Благодаря за съвета. С ГИ съм.
Относно грешката: След смяна на датчика и изминаване на 100-200м с колата, индикатора ABS спря да свети на таблото!
