Golf 5 Интериорно осветление не работи
Здравейте при отваряне на вратите плафоните в купето не светят , при отключване на колата също не светят .При пускане на плафоните от копчето светят всички . Също така не ми свири зумера за забравени фарове . Някой сблъскал се с този проблем може ли да ми даде решение .
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Golf 5 Интериорно осветление не работи
Двете неща нямат нищо общо.
А тия,които са на вратите светват ли при отварянето им?
Пробвай при различни положения (ляво;средно;дясно)на копчето на централния(под огледалото) плафон.
Не светват и плафоните на вратите .
Пробвах всички положения на копчето ,но не светват при отваряне на коя и да е врата . Светват единствено ако ги пусна от бутона .
Последна промяна от IvanMan на Сря 24 апр 2019 13:19, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
apolon
Провери всички плафони(горе по тавана и долу на вратите) за диодни крушки.Замени ги с обикновени.След т'ва е ? на късмет и време всичко да се оправи.Ако до месец няма ефект-сменя се комфорт модула.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
