голф 4 1.6 16v Проскърцване при палене
Здравейте, при палене на колата за части от секундата нещо проскърцва. Паля без газ. Без значение с натиснат съединител или не. Звука си е един и същ. При подаване на газ на място го няма този звук. Само при палене и често при потегляне ,но по-рязко. Иначе при спокойно потегляне не се чува. Ремъците и ролките нямат 50к км. На около 3 години са. Ама и ако е свързано с тях предполагам ще е постоянно. Може ли да има връзка със съединителя?
Stoycho Nedelchev
- Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
Re: голф 4 1.6 16v Проскърцване при палене
Аз залагам на някой от ремъците.При мен от ангренажния ремък имаше скърцащ и свирещ звук и се появяваше само при по топлите дни на лятото,когато му дойде времето за смяна го смених и всичко изчезна.Както си го описал скърцане за част от секундата,не мисля че имаш някакъв проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: dontaskdontsay и 69 госта
