Самодиагностика на двигател RP Monojetronic 1.8
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
Для моделей автомобилей: Volkswagen Passat 1,8
Система впрыска Bosch Mono-Jetronic
N кода Место отказа
1-1-1-1 Отказ ECU.
1-2-3-2 Позиционер (датчик N) дроссельной заслонки.
2-1-2-1 Потенциометр дроссельной заслонки.
2-1-2-2 Сигнал RРМ.
2-2-1-2 Потенциометр дроссельной заслонки или соединительные провода.
2-3-1-2 Датчик температуры ОЖ или соединительные провода.
2-3-2-2 Датчик температуры воздуха или соединительные провода.
2-3-4-1 Отказ цепи лямбда-датчика.
2-3-4-2 Лямбда-датчик или соединительные провода.
2-3-4-3 Отказ цепи лямбда-датчика.
4-4-3-1 Kлапан управления скоростью ХХ.
4-4-4-4 Отказов не обнаружено.
0-0-0-0 Kонец вывода отказов.
Введение
Устройство управления Mono-Jetronic включает в себя память самодиагностики. Если в системе возникает отказ, загорается лампа табло (рис.1).
При запуске последовательности вывода кодов сигнальная лампа будет показывать четырехцифровые коды с интервалом в 2,5 сек между группами.
Если отакзы отсутствуют, то выводится код 4-4-4-4. В конце последовательности вывода кодов вывoдится код 0-0-0-0, при этом лампа будет мигать с интервалом в 2,5 сек.
Память сохраняет коды отказов только при включенном зажигании.
Диагностика
Проверьте соединения всех проводов и предохранитель N18.
Запустите двигатель, доведите его до нормальной рабочей температуры и дайте ему работать на ХХ.
Не трогайте двигатель до окончания тестирования.
ПРИМЕЧAНИЕ: Если двигатель не запускается, включите стартер примерно на 6 сек, оставив зажигание ВKЛюченным.
Подключите провод массы к красному разЪему около рукоятки переключения передач (рис.2), как минимум, на 5 сек.
На автомобилях без такого разЪема подключите провод массы к желтому/черному проводу в многопозиционном разЪеме катушки зажигания (поз.1 рис.3), как минимум на 5 сек.
Лампа табло должна начать мигать.
Сосчитайте и запишите количество вспышек в каждой группе.
Повторяйте тестирование, пока не получите код 0-0-0-0, указывающий на отсутствие в памяти кодов отказов.
Если выводится код 4-4-4-4, это означает, что в системе Mono-Jetronic отказы отсутствуют.
Стирание памяти.
ВЫKЛючите зажигание.
Подключите провод массы к красному разЪему около рукоятки переключения передач (рис.2) или к желтому/черному проводу в многопозиционном разЪеме катушки зажигания (рис.3).
ВKЛючите зажигание, по крайней мере, на 5 сек.
Память стерта.
ПРИМЕЧAНИЕ: Kоды 2-3-4-1 и 2-3-4-3 могут быть стерты только отключением не менее чем на 30 сек. многопозиционного разЪема блока ECU при ВЫKЛюченном зажигании
При мен кабела за диагностика е отпред до инжекциона, а на таблото имам жълта лампа, която индикира наличието на грешки в системата.След стартиране на самодиагностиката грешките се показват чрез премигвания на въпросната жълта лампа на таблото.
N кода Место отказа
1-1-1-1 Отказ ECU.
2-1-2-2 Сигнал RРМ.
Введение
Диагностика
Стирание памяти.
Память стерта.
-elektromer-
eto me!
Точно както ми предложи , така и направих - дойдох в специалния клуб VW!
Сега на въпроса:
Аз имам Голф-2 GT , 1.8 моноинж., 90 коня , производство 1991 година!
Двигателя ми е RP.
Имам и борд-компютър , който показва на дисплей - час, разход на гориво, средна скорост, изминат пробег, температура на маслото и температура на околната среда!
Виждам , че ти много си се ровил по отношение на самодиагностиката и затова задавам въпроса си към теб!
Можеш ли да ми кажеш как да направя самодиагностиката за моята кола?
Това , което си дал все пак е за ПАССАТ!
Не знам дали моя Голф е момоджейтроник , или монотроник!
Освен това , на таблото аз нямам жълта лампа (светодиод)!
Имам свободна букса отпред до бобината , в нея има една клема.
Но към буксата влизат не един , а два жълти кабела -- явно трябва да са накъсо, след като буксата е единична (с една клема)!
Имам и две свободни букси , които са до скоростния лост.
В едната влизат два кабела , а в другата - един!
Как да направя диагностика , или по точно - да стартирам самодиагностиката?
Каква таблица за грешките да използвам , тази за ПАССАТА ли?
Предварително блгодаря!
Сега на въпроса:
Двигателя ми е RP.
- NovobranecGT
При мен е много лесно
Давам клемата на буксата с двата кабела на маса и после гледам лампичката на таблото, която почва да показва кодовете
Буксата е в горния десен ъгъл на снимката:
Спеца от сервиза ми каза, че трябвало да се прави на включен двигател....
Имаше един хубав руски сайт с авто софтуер.Там беше описано как се прави с буксите до скоростния лост, но пък ако си прочел всичко това на руски, която съм сложил в началото, там пише кой цвят кабел от до скоростния лост се дава на маса, а също знам, че ако нямаш светодиод на таблото трябва да сложиш между масата и кабела за диагностика(това си спомням, стига да не ме лъже паметта
-elektromer-
Още нещо!
Ако не ти е проблем , дай ми този руски линк(сайт) - може да намеря нещо и за моя голф.
Освен това , в началото на темата (там където си изложил руското обяснение) се споменават няколко схемички и картинки - рис.1 , 2 и 3 , но не се виждат!
- NovobranecGT
Точно затова съм ти написал, че не мога да намеря сайта.Имаше рисунки но ме домързя да ги копирам преди и си копирах само упътването.... доколкото си спомням сайта беше www.elsoft.ru но сега няма такъж
Ще търся из интернет още.....
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
NovobranecGT написа:При мен е много лесноДавам клемата на буксата с двата кабела на маса и после гледам лампичката на таблото, която почва да показва кодовете
Имаше един хубав руски сайт с авто софтуер.Там беше описано как се прави с буксите до скоростния лост, но пък ако си прочел всичко това на руски, която съм сложил в началото, там пише кой цвят кабел от до скоростния лост се дава на маса, а също знам, че ако нямаш светодиод на таблото трябва да сложиш между масата и кабела за диагностика(това си спомням, стига да не ме лъже паметта)
абе френд, като гледам тая букса жълтата, знаеш ли че и аз я имам и се ветрее свободно....но не може да имам самодиагностика на моя карбураторен 1,3, какво ли е това???
- NovobranecGT
Излъгах те колега, сайта е www.carsoft.ru, а конкретно ти трябва ето това http://www.carsoft.ru/avtorepair/sam/Volkswagen1.html
Надявам се да съм ти помогнал поне малко
Гост
- NovobranecGT
Гост
- NovobranecGT
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
- Местоположение: Бургас
Re: Самодиагностика на двигател RP Monojetronic 1.8
Гост написа:За моят компютър казаха че като е преди 91год. Няма извод за закачване към друг компютър за да ми зачистят грешките и да му направят диагностика.
на мен ми казаха в сервиз че може
