Проблем с палене на Golf 3 1.9 D
Здравейте. Колата нещо взе да се ебава от няколко дни. Ситуацията е следната: запалих колата с бутане, стигнах до където трябваше, седя два часа на едно място и запали без проблем, обаче сега като се прибрах пробвах да я запаля и дедовия направо никъв ток все едно няма в акумулатора, а преди 20тина минути запали без проблем.. направо не знам, някои има ли идеи?
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Проблем с палене на Golf 3 1.9 D
Клрморед на контактния ключ
- PlamenDimitrov1
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 19:58
- Автомобил: golf 3 GTI _ 1Y
- Двигател: ABF 95 _ 1Y 93
Скапан акумулатор?
Тоя двигател е толкова прост, че няма нищо сложно да се прецака в него.
Ситуациите са следните:
- нямаш гориво или имаш въздух в горивото (маркучите за обратна нафта най-често).
- нямаш ток или нещо по веригата която пуска стартера не е изправно (или самия стартер).
Щом пали и върви с бутане първото тире отпада - търси в тоците...
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Като не ще да запали пусни един кабел от плюсовата клема на акумулатора към ел.клапана на помпата . Ако запали ,виновника е клемореда. След това гасиш ,като махнеш кабела. Това е при положение,че върти,но не пали. Ако не върти-колегите по-горе са го казали.
