Здравейте колеги,
Става на въпрос за колата ми голф 4 1.8т с италянски газов ижекцион (чисто нов сложен преди 3000км) сутрин при студено палене колата гасне, гасне, гасне като след това оборотите играят в порядъка 500-1600 оборота, като сама си ги вдигаше, но не гаснеше (това го правеше и преди да сложа гаста).
Смених ѝ нови свещи (За гас и бензин), сложих нов датчик за температура на антифриза, изчистих дросела с кореселин, нов горивен филтър. И прави този проблем. Също така като я изрезвам доста преди прекъсвача губи мощност и някой път почва да мига чека за кратко това при гас апри бензи няма ама никаква мощност. На ваг кома не ми излизат никакви грешки само една за клапан n249.
Ще съм благодарен да чуя мнението ви относно проблемите.
Vw голф 4 1.8Т имам проблем
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Re: Vw голф 4 1.8Т имам проблем
За да ти се помогне, трябва да кажеш и кода на двигателя.
Същия проблем и при мен, смених свещи и бобини и проблема се оправи. Изхвърлих старите бобини и сложих от ауди червени, преправя се инсталацията, но си заслужава. Изнервяше ме това подскачане на оборотите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
