Откачен маркуч към дроселовата клапа Golf 3 1.6 AFT
- fire146
- Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги, вчера колата ми постоянно гаснеше и не искаше да задържи абсолютно никакви обороти. По интуиция започнах да оглеждам дроселовата клапа и видях че един от маркучите към нея се беше откачил. Този маркуч отива към част с номер ZSB037133515B, която не знам точно за какво служи. Прочетох че чрез нея се връщат бензинови пари към резервоара. Когато закачих маркуча всичко се оправи. Въпросът ми е за какво служи този маркуч и от какво може да се е откачил. ПП: Никой "майстор" не е пипал колата. :)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Откачен маркуч към дроселовата клапа Golf 3 1.6 AFT
Смукала е допълнителен въздух (нерегламентиран) след дросела. Затова е гаснела.
- fire146
И аз това заподозрях колега. Обаче не знам поради каква причина се е измъкнал този маркуч от дросела. И дали това няма да се повтори отново. Сложиш свински опашки за допълнително укрепване, пък дано свършат работа.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
fire146 написа:Обаче не знам поради каква причина се е измъкнал този маркуч от дросела. И дали това няма да се повтори отново.
Вероятно поради клатене на двигателя. И е възможно отново да се измъкне.
По този повод - прегледай си тампоните на мотора
Не се слага свинска опашка, а скоба за маркуч - имай предвид, че от там минават бензинови пари, демек, най-взривоопасното нещо в колата ти, дори и една идея преди газовата
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
radotom написа:Вероятно поради клатене на двигателя. И е възможно отново да се измъкне.
Не му трябват никакви свински опашки и скоби на този маркуч. Той е под вакуум. Просто трябва да е еластичен и с необходимата стегнатост да се набива на щуцерите. Смени го с нов!
- fire146
Колеги явно не съм обяснил както трябва. На мястото където маркуча се свързва с щуцера има скоба и тя е здрава. Самият щуцер със маркуча се беше измъкнал от дроселовата клапа.
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Малко сложно стана
- fire146
Забелязах че маркуча доста се е напукал и е много твърд, а колегата по-горе беше написал, че трябва да е гъвкав. Възможно ли е, заради това да се е откачил, защото едва ли е от тампоните на мотора, със сигурност щеше да се усети. Трябва ли да сменям маркуча при това положение.
lubo_Y10
Проблема е в измъкналия се щуцер а не в маркуча.
