Голф 5 1.6 102 к.с. Нестабилни обороти
lal70
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 12:47
Мнениеот lal70 » Пет 17 май 2019 18:55
Колата е Голф 5,1.6,102 кс.На празен ход на място при загрят двигател оборотите започват да скачат от 700 до 1500 няколко пъти,после се успокояват за 10-тина секунди и пак започват по същия начин.Дросела е чистен и на диагностика не дава никакви грешки.Някакви идеи и предложения за откриване на проблема?
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Голф 5 1.6 102 к.с. Нестабилни обороти
Мнениеот jordan17772 » Пет 17 май 2019 20:10
Може да се е задръстил катализатора. Корозирала букса на досела или прецакана механика вътре в дросела. Пръстените на смукателния колектор може да са скъсани и да смучеш въздух и да не може да ти направи нормална смес. Температурен датчик може да лъже компютъра и да не дозира правилно горивото.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пет 17 май 2019 21:22
Има едни гумени втулки на колектора,може да са се удървили и да правят проблем.Аз съм ги сменял профилактично някъде към 25лв бяха 4бр.Но е възможно да правят подобен проблем.Намират се точно там където се разделя колектора на две части.
lal70
Мнениеот lal70 » Съб 18 май 2019 8:00
jordan17772 написа:Може да се е задръстил катализатора. Корозирала букса на досела или прецакана механика вътре в дросела. Пръстените на смукателния колектор може да са скъсани и да смучеш въздух и да не може да ти направи нормална смес. Температурен датчик може да лъже компютъра и да не дозира правилно горивото.
И в случая как да процедирам?Хич не ми се ще да действам на принципа "проба-грешка"
lal70
Мнениеот lal70 » Съб 18 май 2019 16:04
Сега ми направи впечатление,че когато е пуснат климатика,оборотите са стабилни около 850 .Спра ли го падат до 600 и почват да играят.Другото което е ,че когато е студена колата няма проблем докато загрее и пак се почва.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Нед 19 май 2019 14:43
Най вероятно е ламбда сондата тази преди катализатора/често срещан проблем за този модел/
Моята я сменях преди две години,ама при мен светеше чек и изкарваше грешка в нея.Чета че на някой не изкарва грешки,но пак ламбдата била проблема за плаващи обороти.Моята я взимах с отстъпки някъде излезе 260лв по спомен.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Сря 22 май 2019 7:43
Смуче въздух и дросела се мъчи да компенсира, някъде изтърва, като го напъне вакуума, който на празен ход е най-голям.
lal70
Мнениеот lal70 » Чет 23 май 2019 18:26
И от къде най-често може да смуче въздух,за да се ориентирам къде да търся?
eraychofb
Регистриран на: Съб 28 яну 2023 23:50
Мнениеот eraychofb » Съб 28 яну 2023 23:59
Здравейте! Какво стана с темата? Наскоро си купих голф същият мотор. Имам същият проблем. Не винаги го прави, но го прави на светофарите оборотите падат и се качват. Преди 2 месеца ми смениха газовия инжекцион. Какво беше решението при вас, ако помните?
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Нед 29 яну 2023 3:12
За тази цел се прави диагностика. Няма универсално решение за всеки. Ако имате представа кое какво е и как работи, купувате един спрей за улеснено запалване и ще решите проблема. Ако само питате, по-добре идете на диагностик. Откриването на проблема е 75% от решението му. Ако си мислите, че с питане по форумите и смяна на това и онова ще ви излезе по-евтино, грешите.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 29 яну 2023 7:30
Тази аномалия и при двете горива ли се случва?Причината обикновено е нерегламентиран въздух в системата ,може и от замърсен дросел .
eraychofb
Мнениеот eraychofb » Нед 29 яну 2023 15:02
Да, аномалията се случва и при двете горива. Сутринта при студен старт нямам никакви проблеми дори при 0 градуси си пали като пушка, но след като сте стопли малко и почне да падат оборотите към нормалните си обороти започва проблема.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 29 яну 2023 16:33
Сутрин като палиш колата работи на преобогатена смес ,като се стопли коригира горивото ...отнякъде смуче въздух и ЕКУ се опитва да коригира сместта с повече гориво.Все пак само диагностика ще покаже дали няма и друг проблем с някой датчик.
eraychofb
Мнениеот eraychofb » Нед 29 яну 2023 16:38
Благодаря ти много колега! Явно ще трябва да го види майстор :) За първи път реших да пиша във форума, тъй като видях колегата имал същия проблем със същия мотор, но най-вероятно той не влиза във форума. Мерси много :)
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Нед 29 яну 2023 16:55
Смени си Map сензора. Той ти гласи смесите въздух-гориво.
