Здравайте на скоро си закупих Голф 5 2.0 ФСИ 150 к.с 2004г. внос от Щвейцария .
Та въпроса ми е някой зблъсквал ли се е с проблеми с електрониката ?
постоянно ми светят лампите за ABS//ESP//Engine Check// и най вече преден ляв мигач особено в дъждовно време .
Ходих при няколко майстори но няма конкретно решение лампите светят когато си искат а уж проблеми няма.
(според мен има някакъв проблем свързван с това че е от Щвейцария и от времето кабелчетата са за смяна но все пак да попитам ако някой има същите проблеми)?
Голф 5 2.0 ФСИ 150 К.С. постоянно ми светят лампите за ABS//ESP//Engine Check
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Re: Голф 5 2.0 ФСИ 150 К.С. постоянно ми светят лампите за ABS//ESP//Engine Check
Привет,ламите на ABS/ESP в повечето случай светват заедно.
Проболема при тях е като се почне от скъсано кабелче на абс датчик,проблем в някой датчик на колелото,почистване на датчиците,още куп неща та се стигне до самата помпа на ABS.При мен светеше ABS/ESP перманентно и след изваждане и поставяне на букста на ABS помпата,изчистване с VAGkom след това нямах никакви проблеми.
За check вече трябва диагностика за да се прочетът грешките,много са нещата и немога да кажа какво е.
МартинПетровв
- Регистриран на: Пон 20 май 2019 11:18
в крайна сметка малко газ като и дам и всичко си идва на мястото и се оправя :) дори и проблема с предния мигач който ми изглежда че доста хора с модела го имат
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
