Зумер за забравени фарове Golf 3
- fire146
- Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Пазарджик
Колеги, колата ми е Golf 3 1.6 AFT и се чудя дали има зумер за забравени светлини, когато ключа е изваден?
MARTO 16V
- Регистриран на: Вто 14 авг 2007 20:07
- Местоположение: ....
Re: Зумер за забравени фарове Golf 3
Ако е 97 година колата, трябва да имаш, ако не се е гаврил някой с инсталацията.
- fire146
97ма е, обаче не съм го чувал да работи никога. Какъв може да проблема?
MARTO 16V
Провери зумера мисля, че на него пишеше 36 дали си е в гнездото на бушониерата или клемореда да се е прецакал! Ако е вързано радиото за клемореда и когато извадиш ключа спре значи проблема не е в клемореда.
- fire146
Имам реле 36, радиото не е свързано за клемореда. Работи си и без да дадеш на контакт. Това реле отговаря ли и за нещо друго, освен за зумера. Да не би то да се е скапало?
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Трябва да имаш. Моя кошник е 96г и си има зумер.Радиото трябва да работи и когато не е на контакт. То млъква когато извадиш ключа чак. Тогава трябва да писне и зумера,естествено при отворена врата. Ако си бутнал лоста за мигача наляво или на дясно пак трябва да писне при отворена врата и при изваден ключ.
- fire146
Моето радио работи, дори когато е изваден ключа.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Когато вадиш ключа трябва да чуеш отчетливо щракване. Може би там ти е проблема.Не знам дали си с ориг.радио . Ако не е -не се знае кой как го е вързал. Именно това щракване задейства зумера .
- PlamenDimitrov1
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 19:58
- Автомобил: golf 3 GTI _ 1Y
- Двигател: ABF 95 _ 1Y 93
Моята кошница е 95та година и си има заводски зумер (реле 36). Имаше и за радио само на ключ, но клемореда умря, новия няма и вече втория + на радиото ми е от запалката (през 10А бушон). Провери дали зумера в релето е здрав - най-лесно сложете релето на друга кола.
