Проблем с паленето на 1.6 101 AFT от Сеат Кордоба
Kotlenskiq
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
- Автомобил: Volkswagen
- Двигател: ABD
- Местоположение: Kotel
Колеги,смених двигателя на голфа с двигател от Сеат Кордоба 1.6 101 коня АФТ мотор. Всичко е навързано ,но двигателна върти и не пали. Бензиновата помпа е сменена със по мощна за да отговаря на баровете които му трябват на мотора,имах проблем с имото,но го оправихме и сега има постоянно искра на свещите,бензиновите дюзи са проверени,пръскат перфектно,тока към дюзите също е замерен,идва ток към тях....Има ток , има бензин ,въпроса ми е защо може да не пали. Възможно ли е центровка да е бутана при предния собственик,въпреки,че не е каран никога на газ мотора. И също така датчик колянов вал ако е,може ли да ми прави тази мизерия...
niki_k
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Re: Проблем с паленето на 1.6 101 AFT от Сеат Кордоба
Колега,този двигател да не е стоял дълго време някъде? Премерете компресия,проверете центровката по белезите!
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
Да,седя поне една година на колата донор, която беше навън
