Голф 3 1.6 ABU монтиране на допълнителни уреди
Калоян98
Регистриран на: Съб 21 яну 2017 19:44
Автомобил: Голф 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот Калоян98 » Пон 11 фев 2019 22:46
Наскоро си купих уред за налягане на маслото и за температура на водата.Та въпроса ми е дали има някой , който е слагал уреди на такъв мотор да ми каже от къде е хванал датчиците.Чета разни теми , че на някои мотори има празни места запушени с болтове над масления филтър , но на моя откривам само 2 датчика горе на главата.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 3 1.6 ABU монтиране на допълнителни уреди
Мнениеот stefan4o » Вто 12 фев 2019 7:22
Твоят филтър се навива директно на блока, не минава през стойка, като на по-големите. Датчиците ти за масло са на главата и двата. Защо ти е да мериш температура на водата, нали имаш табло, което ти я показва?
Калоян98
Автомобил: Голф 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот Калоян98 » Вто 12 фев 2019 20:31
Показанията на таблото са страшно приблизителни , поне при мен.Ако навия тройник на мястото на някой от 2-та датчика за маслото и от там си хвана камбанката на новия датчик , като си запазвам и оригиналния , дали ще има някакъв проблем.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 12 фев 2019 20:36
Какво ще направиш, ако ти покаже ниско налягане?
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Пет 15 фев 2019 17:36
Калоян98 написа:Наскоро си купих уред за налягане на маслото и за температура на водата.Та въпроса ми е дали има някой , който е слагал уреди на такъв мотор да ми каже от къде е хванал датчиците.Чета разни теми , че на някои мотори има празни места запушени с болтове над масления филтър , но на моя откривам само 2 датчика горе на главата.
Колега, датчика за налягането на маслото, най-удобното място е на цилиндровата главата където са двата датчика за маслото (на снимката е обозначено с 1). Имай в предвид, че ти трябва един адаптор (по спомен го поръчвах допълнително, че го нямаше в комплекта) на който да закачиш и датчика за налягане на маслото и оригиналния датчик. Датчика за налягането не се лъж да го слагаш на алуминиев фланец под филтъра за маслото, понеже опира в блока и не може да се затегне самия фланец добре и капе масло.
За температурата на водата, трябва да резнеш горния маркуч който отива към радиатора и да сложиш адаптора, за да завиеш в него датчика (на снимката цифра номер 2). Ето така е при мен:
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Нед 17 фев 2019 15:17
@mitko23 Може ли малко повече снимки на адаптора за датчика за маслото?Къде си го правил и как?
Калоян98
Автомобил: Голф 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот Калоян98 » Чет 06 юни 2019 16:34
Колега мерси за информацията , след малко проучване из форумите и аз реших да го направя по същия начин.Проблема беше в намирането на тройника.Другият ми върпос е колко точно трябва да бъде налягането на маслото на празен ход.В ауто датата пише , че трябва да е 2 бара на 2000 оборота и при мен точно толкова , но на загряла кола с влк. перка по светофарите на 800 оборота налягането пада до 0.5 бара(ако е вярно показанието на уреда :mhihi )
уред масло.jpg (79.99 KиБ) Видяна 1157 пъти
уред масло 2.jpg (76.18 KиБ) Видяна 1157 пъти
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Чет 06 юни 2019 21:01
Добре ти е налягането, махни я тая цигания /уред масло/ от барчето.
Калоян98
Автомобил: Голф 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот Калоян98 » Чет 06 юни 2019 21:50
Само временно е там.Още се чудя къде да го сложа
