Голф 2 1.6 питане за смяна на двигател
Здравейте имам голф 2 1.6пн един приятел ми предлага двигател от пасат б3 2.0 16v(мисля че се води 9а) но го е карал на газ основно , та въпроса ми е струва ли си за подобен мотор и какво ми е необходимо за смяната му :)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Голф 2 1.6 питане за смяна на двигател
Сам ли смяташ да го правиш или в сервиз, като накрая ще платиш сметката? Ако е второто - не се захващай изобщо.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
1. Документ - дупчен талон и договор или фактура с документ за произход
2. Технотест
Като преди това те чакат спирачки, по-голям съединител, по-големи карета, малко да понаредиш ел.инсталация (ако си със старата ЦЕ1 ще е по-зорно, ще трябва да се снажда). Скоростната кутия при Пасат е от друг тип - с помпи на съединителя, ако искаш да е като при него - филмът не е много малък. За профилактика и евентуален ремонт по "новия" мотор не съм писал нищо, но е добре да се направи, все пак ще е кофти да го сложиш и постфактум да разбереш, че гори масло или има някакъв друг проблем. Прецени си сам, но ако нямаш доста свободно време, оборудван гараж, желателно с канал и някой лев в джоба - не се захващай.
2. Технотест
Ясно той двигателя си е със скоростна кутия и помпите за съединител и за скоростите механизма а за инсталацията ще стане ли от моя да ползвам нещо или си трябва неговата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
