Проблем с окачването (стабилизираща щанга ?) Golf 5
Здравейте колеги. Имам следния въпрос - при малко по-висока скорост понякога се усеща едно лекичко помръдване наляво-надясно, все едно че колата я духа страничен вятър, само че в ситуации, когато мисля, че няма такъв. Случва се и когато се движа право напред. Един приятел, който ми пробва колата каза, че според него проблема произтича от стабилизираща щанга - той така си е разрешил подобен проблем (но не помни какво точно е сменил - дали тампони на щангата или и още нещо по окачването) Какво трябва да кажа на майсторите да погледнат? Възможно ли е проблема да произтича от някъде другаде (кормилна уредба ?) Колата е Golf V 1.9 TDI BLS двигател.
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Re: Проблем с окачването (стабилизираща щанга ?) Golf 5
Според мене трябва да се проверят кормилни накрайници, рейка и шарнири, да се прегледа за разбити тампони по носачите. Ако всичко е наред трябва да се закара за проверка на сходимостта. Колата няма как да променя посоката на движение от стабщанга или биелети.
Моя опит в Голф 6 показа, че след 200000км предницата беше тотално извън норми просто от естественото деформиране на тампоните по носачите. За една година ми изяде тотално гумите (оригиналните). Направих реглаж и все още не съм сменял нищо освен биелети и лагер главини. Колата обаче след реглажа се държи като на релси.
ПП: При много повредени амортисьори и движение по неравен път колата може да не държи пътя точно.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Според симптомите - тампони на задни стабилизиращи щанги. Лесно се сменят.
Ходих да ми прегледат окачването и майстора каза, че не вижда проблеми. Вика, че може да има нужда от реглаж, но това вече го направих, като въпреки това ми препоръча да отида още веднъж на друго място. Каза също, че подобно усещане може да се получи и от коловози
- честно казано не обърнах внимание дали има коловози на мястото където се случи
- честно казано не обърнах внимание дали има коловози на мястото където се случи- ssssl
- Двигател: CJXC
Препоръчвам Автоекспрес2 - Дани.
