VW Golf5-тракащи пластмаси в купето
buhata84
Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
Местоположение: Чирпан
Мнениеот buhata84 » Вто 02 апр 2019 16:55
Здравейте!Имам доста дразнещо тракане от пластмасите около централната конзола и по-точно около духалките на климатика.Петичката е направена удобна,но не се отличава с особено качествена сглобка на пластмасите.Като поостарее се разтракват тези около духалките.Някой друг собственик на такъв автомобил как се е справил с този досаден шум?Знам,че има маняци,които са открили решение на това.Затова ви моля да споделите!
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Re: VW Golf5-тракащи пластмаси в купето
Мнениеот nikname » Сря 03 апр 2019 9:43
Скърца най често рамката на която се намират духалките на централна конзола.
Ако си с джоб отгоре махни гумената подложка и затегни винтовте да видиш дали ще поспре скърцането.
Ако и след това не намалява свали цялата пластмаса и подложи дунапрен или нещо тънко и меко на критичните места-между самите пластмаси дето лягат една в/у друга.И при мен скърцаше ама позатегнах винтовете и сега е тишина.
buhata84
Мнениеот buhata84 » Сря 03 апр 2019 19:05
Моето отгоре е с една решетка и клапа.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Сря 03 апр 2019 20:55
И аз съм с решетка,но преди това бях с ,,джоб,,
Както и да е де,махаш я и под нея има винтове...позатягаш,оглеждаш къде се опира и подпъхваш нещо да изолира проблема.
BazilVenceslas
Регистриран на: Нед 11 дек 2016 14:08
Автомобил: Golf 5
Двигател: BXF 90кс 2006г
Мнениеот BazilVenceslas » Чет 04 апр 2019 13:56
При мене също е с решетка и пука самата решетка когато пусна парно/климатик от температурната разлика и няма оправия, даже леко крива ми седи решетката. Свалях я, изпъвах я, но нищо не стана. Пука все едно камък ти удря стъклото. Така ще кара и толкова. Централните духалки при мен пукат само при натискане.
buhata84
Мнениеот buhata84 » Пет 05 апр 2019 6:20
Извадих решетката,тя е от две части,олепих я с дунапрен и пак я сглобих.Тракането намаля,но пак има едно леко,като звънтене.По се трае,ама не е идеално.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 05 апр 2019 7:42
Сваля се долната частс под решетката и духалка за горещ въздух се затопля и се "изпъва" внимателно (намаля се дъгата) и проблема се решава за години напред.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Съб 13 апр 2019 13:42
:11 MK 6
buhata84
Мнениеот buhata84 » Чет 27 юни 2019 23:04
zoovanka написа::11 MK 6
Точно! Май това е решението на пукащите пластмаси.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
