VW Golf Plus 2009 ESP Error по време на извънградско шофиране
DanailGenchev
Регистриран на: Нед 14 яну 2018 17:23
Мнениеот DanailGenchev » Пон 01 юли 2019 8:30
Здравейте,
От известно време колата ми вади ESP error по време на шофиране на магистрала. Случва се в различни времеви интервали и на мига, в който светне грешката, колата минава на бензин и не се връща на газ до рестартиране на двигателя. Заедно с този проблем светна и check engine. Колата мина през диагностика и бяха изчистени един път грешките, но се появяват пак и пак. Ходих на сервиз и смених филтрите на газовата и почистих свещите, защото си мислех, че минава сама на бензин, защото в даден момент не й стига подаването на газ, защото са мръсни филтрите. В крайна сметка разбрах, че Landi renzo системата сменя автоматично на бензин, когато възникне някакъв проблем по веригата. И така се върнах до ESP error-а. Някой да е запознат с този проблем и да е успявал да го разреши?
VW Golf Plus 2009
1.6L Бензин - 102к.с.
Заводска газова бутилка
Благодаря!
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: ESP Error по време на извънградско шофиране
Мнениеот zografski » Пон 01 юли 2019 8:48
Няма да е лошо да кажеш какви са грешките, които сте изтрили, за да можем да дадем идея.
DanailGenchev
Мнениеот DanailGenchev » Пон 01 юли 2019 9:20
Грешка имаше във втори цилиндър. Дюзата не работеше добре и имаше намален поток на гориво, което доведе до леко тресене на двигателя при работа на ниски обороти (на място) и беше почистена в събота и се държи добре последните два дни на място. Когато е в движение и на високи обороти, колата няма проблем с това, а с ESP. Не знам дали са свързани двата проблема. Масово майсторите нямат софтуера на газовата и ми препоръчват да сменя компютъра, за да могат да влизат и да четат. До сега не съм бил при майстор, който да има въпросния софтуер на Landi и да влезне.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 01 юли 2019 9:38
Според мен 2та проблема са свързани, освен ESP-то светва ли и нещо друго? Да не би някой датчик на ABS-а да се ебава, не е лошо да сканирате колата за грешки във всички контроли, не само ECU-то.
DanailGenchev
Re: VW Golf Plus 2009 ESP Error по време на извънградско шофиране
Мнениеот DanailGenchev » Пон 01 юли 2019 10:30
Заедно с ESP светва и Check Engine.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пон 01 юли 2019 12:17
Погледни си бобината!
Свали я/лесно се сваля/ и погледни под нея отдолу...най често се получава една пукнатина по целия корпус на пластмасата.
Може в тия мокри дни,дъжд и тн да влиза влага и да прави проблем.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пон 01 юли 2019 12:30
Без да кажеш какви са грешките няма как да ти се помогне.
Да не бъркаш ESP с EPC (Electronic Power Control) което е сигнал за грешка в горивния процес на автомобила.
Последна промяна от vandu на Пон 01 юли 2019 12:59, променено общо 1 път.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пон 01 юли 2019 12:44
Колегата vandu е прав важно е да не стават грешки ESP/EPC....,ако ти светва EPC+Check погледни какво съм писал по-горе.
DanailGenchev
Мнениеот DanailGenchev » Пон 01 юли 2019 13:47
ESP е, защото излиза неговата си лампичка на таблото. Ще проверя бобината. Грешки скоро ще мога да кача.
Благодаря!
eschavdarov
Регистриран на: Пон 01 ное 2021 20:35
Мнениеот eschavdarov » Пон 01 ное 2021 20:36
колега,намери ли решение на проблема ?
