Golf 2; 1.3; 1986 Мигачите светят много слабо
kapini
Регистриран на: Пон 09 ное 2009 18:31
Местоположение: sofia
Мнениеот kapini » Вто 02 юли 2019 16:06
Golf 2; 1.3; 1986; MH; Бензин
Мигачите едва мигат. До тях стига ток едва 5 V.
До копчето за аварийните стига 12 v.
Къде може да е проблема
:scare3 :scare3 :scare3
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 2; 1.3; 1986 Мигачите светят много слабо
Мнениеот stefan4o » Вто 02 юли 2019 16:25
До всички ли достигат 5 волта само?
kapini
Мнениеот kapini » Вто 02 юли 2019 16:29
До всчики.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Вто 02 юли 2019 22:52
Реле мигачи? като за начало
Мнениеот stefan4o » Сря 03 юли 2019 7:25
Номер 21 е релето, ако се не лъжа. Някъде по веригата има или кофти маса, или лоша връзка по захр.плюс.
kapini
Мнениеот kapini » Чет 04 юли 2019 14:17
Някъде тук видях подобна тема. Човекът е сменил релето и ключа за аварийните - промяна нямало. Релето или работи, или не. В случая то работи. Някъде има лоша връзка, но е трудно да се намери къде е. Другата седмица ще ходя при човек, който се надявам да помогне. Ще опиша проблема.
Мнениеот stefan4o » Чет 04 юли 2019 14:32
Отвори багажника и погледни близо до бравата на колата има кафяв маса кабел. Влиза в снопа за стоповете, ако се не лъжа. Той е хванат за купето с болт.
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Нед 07 юли 2019 15:53
Над бушониерата влизат доста маси на едно място хванати за купето с кабелни обувки да няма някоя хлабава маса или да е нагоряла при мен от там един ден щях да се запаля тръгвам да паля колата и взе да пуши от таблото свалих всичко изчистих ги хубаво затегнах ги и всичко си дойде на място от тогава няма проблем
kapini
Мнениеот kapini » Чет 03 окт 2019 16:25
mitko_belata написа:Над бушониерата влизат доста маси на едно място хванати за купето с кабелни обувки да няма някоя хлабава маса или да е нагоряла при мен от там един ден щях да се запаля тръгвам да паля колата и взе да пуши от таблото свалих всичко изчистих ги хубаво затегнах ги и всичко си дойде на място от тогава няма проблем
Да. И там имаше проблем, клеясали са връзките. Но основният проблем беше в кабел до ключа, който е по тънък. Човекът направи байпас - той му каза мост на дружбата. С реле. при бушониерата. И нещата се оправиха
Имаше проблем със снопа акабели над бушониерата, които правят маса с купето. Бяха клеясали връзките. Но основният проблем беше в кабел до ключа, който е по тънък. Човекът направи байпас - той му каза мост на дружбата. С реле. При бушониерата. И нещата се оправиха
