Голф 4 1.6 16в АЗД - Метално почукване
Цветелин.Радев
Регистриран на: Нед 07 апр 2019 18:38
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AZD 2001
Мнениеот Цветелин.Радев » Съб 06 юли 2019 1:40
Колата е голф 4 1.6 16в АЗД. При подаване на газ се чува някакво метално почукване, прави го на място и в двежение само на загрял мотор на 90 гр. Но като натисна съединителя не го чувам тоя звук така мисля не го улових, правиго само в ниските обороти или прязко изтегляне на колата. :beer
Последна промяна от hooligans на Съб 06 юли 2019 1:43, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
Цветелин.Радев
Двигател: AZD 2001
Re: Голф 4 1.6 16в АЗД - Метално почукване
Мнениеот Цветелин.Радев » Съб 06 юли 2019 14:44
Няма ли някой да помогне? Доста изчетох но не намерих сходен проблем.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 10 юли 2019 8:19
Ако звукът изчезва при натиснат съединител - значи проблемът е там някъде. Притискател нещо, лагер, пружина някоя ...
Цветелин.Радев
Двигател: AZD 2001
Мнениеот Цветелин.Радев » Сря 10 юли 2019 23:16
Ходих на няколко майстора единия вика от агренажите а другия от скоростната кутия имало нещо дето превъртва и до като захапило се чувало тоя звук.
dobrin написа:Ако звукът изчезва при натиснат съединител - значи проблемът е там някъде. Притискател нещо, лагер, пружина някоя ...
А защо само на загрял мотор се чува това до като се качва температурата не се чува и все няма още точна диагноза на компютара няма грешки. В скорустната има масло, проверих ме и за течове също няма, няколко майстора казаха че идва шума от към мотора кадето са агренажите звука е нещо метално като чукане или стържене искам да кача видео но не ми дава. :gruebel
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 12 юли 2019 15:21
Качи го в youtube и после тук само линк. Но ако си 100% убеден, че при натиснат съединител, шума изчезва, проблема е в кутията. А ако пуснеш в търсачката ни тук, "проблем със кутия+голф 4" и ще излязат теми, кутията ти е доста проблемно звено.
Ако кажеш от къде си, може да те насочим към някой.
Цветелин.Радев
Двигател: AZD 2001
Мнениеот Цветелин.Радев » Пет 12 юли 2019 23:01
Spas написа:...
От Хасково съм, нямам никакъв проблем с кутията, скоростите си влизат без проблем, съединителя мисля че може още да искара няма течове и масло не харчи двигателя. Днеска пробвах на свалена кутия кадето е въздушния филтър и подадох газ няколко пъти не се чу това. Много странен проблем всеки майстор различно казва и никой конкретно от каде идва и не мога се юрна да отварям скоруста и пари на вятара и ако не излезне проблема от там. Защото вече заради няколко майстора смених грешните части и нищо вече не давъм пари на вятъра. :th_up
Последна промяна от radotom на Пет 12 юли 2019 23:19, променено общо 2 пъти.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати. Освен това, ако желаете да добавите нещо, използвайте бутона 'Промени'
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Съб 13 юли 2019 9:18
Аз поне не разбирам за кое чукане питаш, мъчиш колата без кутията, тя с нея прави вакум и ще ти отчете грешки.
Цветелин.Радев
Двигател: AZD 2001
Мнениеот Цветелин.Радев » Нед 14 юли 2019 14:22
Почукването се чува при форсирване ясно но го прави сама на 90гр. Ако на някой му се е случвало същото моля да пише. Забелязох че сега когато вали и са макри улиците това чукане спира.
владислав
Мнениеот владислав » Вто 16 юли 2019 20:13
Пак слушах видеото с какъв бензин караш, пробвай с по-високо октанов, сякаш чука на слаб бензин. Такова "чукане" съм чувал на ниска скорост и висока предавка, това на старият сеат, същият мотор.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Вто 16 юли 2019 20:28
На мен ми се струва нещо по дроселовата клапа. Ясно се чува металния звук и след това е изфорсирането. Свали кората и гледай как работи клапата, като някой е в колата и изфорсирва. Тя гаста е електронна. Чукането се чува около половин-една секунда след натискането на гаста.
Цветелин.Радев
Двигател: AZD 2001
Мнениеот Цветелин.Радев » Сря 17 юли 2019 23:13
Владислав пробвах от няколко бензиностанций слагах уж 100 октана и пак същото. Купих си дабавка на лики моли и пак няма файда, провериха центровката и аванса на комп. и пак всичко е точно. Също на втора като си караш нормало пак се чува в ниските обороти това го прави само на загрял мотор на 90гр. Също и при запалване на калата като е загряла се чува леко почукване а на колегата Jordan не мисля че е от дросела тоя звук вече се съмнявам да не го прави от слаб акyмулатор защото имам леки колебания на оборотите като свалям или вдигам стъклата като пусна фаровете и аваринийте. :bowdown
Цветелин.Радев
Двигател: AZD 2001
Мнениеот Цветелин.Радев » Вто 23 юли 2019 23:18
Колеги възможно ли е тоя звук да идва от агренажите защото разбрах че майсора ми е направил голям номер бях си купил комплект агренажи с ролки на gates и какво да видя на агренажите пише dayco старите си бяха такива и от там ми идва на ум че тоя не ми ги е сменил а сега го няма никав да му обърна ченето заминал е в германия. И сега ще събера пари и ще купя нов комплект с водна помпа и тия дни ще ги сменя и ще пиша дали се е оправила.
Цветелин.Радев
Двигател: AZD 2001
Мнениеот Цветелин.Радев » Сря 14 авг 2019 9:52
Проблема все още не е разрешен след смяна на агренажи с ролки.
JustSom3one
Регистриран на: Чет 01 авг 2019 13:02
Мнениеот JustSom3one » Пон 19 авг 2019 8:50
А провери ли дросела ? Аз карам 1.6 16 V BCB мотора и преди време съм чувал същият дрънкащ звук. Гледал ли си гърнетата и генерацията отдолу ? Преди време имах досадно дрънкане при високи обороти и намерих скъсани скоби които се дрънкаха в катализатора и от там предваше в купето шума.
Цветелин.Радев
Двигател: AZD 2001
Мнениеот Цветелин.Радев » Вто 20 авг 2019 15:53
Нямам проблем с дросела, звука се чува от дясната страна в движение най добре се чува. Скору смених мека връзка и няколко скоби съответно и ми наместиха гърнетата правилно да стоят, сменени агренажи с ролки и водна помпа както и пистов ремак с обтяжна ролка, сменено масло на скорустната кутия нямам никакви течове, пробвах със 100 октана добавка слагах и тоя звук си остана само на загрял мотор се чува нз вече. Но ще проверя това за катализатора, благодаря колега.
