Golf 3 1.6 ABU 94' - Съединител.
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Вто 09 юли 2019 19:00
Здравейте колеги!През изминалите почивни дни направих едно планинско преходче при което понатоварих мотора т.е и съединителя повече и взе да буксува.Споделих това с познат който ме посъветва да си сложа съединител от мк2 1.6тд и казва,че ставало без проблем и идвало като усилен за колата.Моята кутия е 085 с код CHL и притискателя е с диаметър 200мм,а този от ТД е 210мм и малко нещата ми се струват невъзможни.Та питането ми е има ли наистина такъв "ъпгрейд"?
Искам в най-скоро време да го сменя защото взе да тресе още повече пък и е на 120+ хиляди,пък ще я обслужа от-до така или иначе ще се разваля.
Последна промяна от hooligans на Вто 09 юли 2019 19:49, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: 1.6 ABU GOLF 3 94' - Съединител.
Мнениеот stefan4o » Вто 09 юли 2019 19:09
Проверих, действително си с 200мм ,но и при ТД без кулер е пак толкова. При 1.8 е 210мм. Но с по-голям съединител върви и маховик. Покарай малко така и виж, какво ще стане. Не бързай да сменяш. Аз миналата година направих нещо подобно и почти си запалих съединителя. В началото буксуваше леко, после се оправи. Явно нагорялата част по феродовия диск се поостърга... :gruebel Освен това, съединителите, ако не бъркам са леко различни при 1.6 АБУ и 1.6ТД...
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Вто 09 юли 2019 19:26
Мен ме дразни и притеснява от тази случка тресенето което се увеличи да не повлече към повече повреди.Иначе преди това проблеми с буксуване нямах но пък и километрите вече са му доста и знае ли се къде ще предаде богудух.Междудругото имам чувството че педала май поомекна ама ще пробвам на някоя друга как е,че може и да си въобразявам.
Мнениеот stefan4o » Вто 09 юли 2019 19:28
Покарай малко и моят надхвърли 60 000км, а нямаше тогава Закс или Лук в Косер и взех някакъв измислен... Вече сигурно му навих 80 000км, отделя доста горе педалът, като му дойде времето ще го подменя.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: Golf 3 1.6 ABU 94' - Съединител.
Мнениеот lubo_Y10 » Вто 09 юли 2019 21:30
Къвто съединител да сложиш издържа 100 000, аз ги навъртам за 10 години, Гоуфа след 10 или 5 години на кво ще прилича?
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Вто 09 юли 2019 21:43
Двойката не е ли с обратен съединител? На мое бивше абу съм сменял съединител и беше класически с вилка и лагер, който натиска притискателя.
Мнениеот stefan4o » Вто 09 юли 2019 21:55
Така му казват - да, обратен съединител. По-различно е изпълнен, от на наклонените напред мотори.
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Вто 09 юли 2019 21:56
Утре ще отворя етката в работата и ще видя - не се бях сетил.
Иначе най-лесно ми е да взема един Sachs и да я изтъркалям още 100 хиляди.А на какво ще прилича след 10 или 5 години какво значение имА?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
