Голф 1.4 16в моля за мнение
- emoivanov1
- Регистриран на: Пет 12 юли 2019 11:27
Здравейте проблема е,Че колата пуше след като е изфорсирам след 4 хил.оборота,маслото го смених днес с 5w40 Castrol magnatec,мерих компресията нямаше разлика в цилиндрите между 12 и 13 е.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Голф 1.4 16в моля за мнение
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Какъв цвят е пушека?
niki_k
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Гори ли масло,колега? Според "Аутодата"-ако голфа ти е 1.4. 16 клапана с код на мотора AFK 98-2002 г. компресията ти трябва да бъде 10.5 .Ако допуснем,че уреда ти е точен,според мен маслените ти сигменти са запекли,качва ти масло в цилиндрите и от там идва пушека.Това все пак е предположение,защото не зная колко масло ти гори-не си уточнил и какъв е пушека и дали отзад мирише на масло от аспуха на място при подаване на гас при студен двигател.
- emoivanov1
Утре Сутрента ще видя на студено дали пуше и ще пиша иначе пушека е черен
Последна промяна от IvanMan на Пет 12 юли 2019 20:25, променено общо 2 пъти.
Причина: Нарушаване на т.21 от правилата! Беше предупреден!
