VW Bora 1.9 TDI AJM Меки предни пружини
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 04 авг 2019 19:58
Здраейте колеги.
Не знам дали темата е за този раздел,но понеже колата е дизел я пускам тук.
Иска ми се боричката да е по -твърда отпред ,но не по - ниска. Намерих цветния код на пружините и гледам ,че мойте са различни, но много близки. Незнам как да процедирам. Дали да търся заводски от най-твърдите или да слагам спортни но сигурно ще трябва подложки за да застане на стандартна височина.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: VW Bora 1.9 TDI AJM Меки предни пружини
Мнениеот toraborat » Нед 04 авг 2019 21:04
От V6 май са най-твърдите...
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 04 авг 2019 22:49
Това намерих във форума. Някой има ли наблюдения от най твърдите. Намирам ги за 90лв бройката нови. Има ги 329мм и 333мм височина, а може и други размери да има.
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Вто 06 авг 2019 12:11
Преди имах 4-ка,1.9 115 к.с. и отпред и смених амортисьорите и сложих също втулки за повдигане но колата си остана "мека" при резки неравности,получаваше се едно блъскане !След време махнах моите пружини и сложих пружини от пасат б4 дизел ,височината се запази както си беше с моите пружини и втулки но колата стана много по стабилна и блъскането при резки неравности изчезна!Ако искаш пробвай!
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 09 авг 2019 22:11
Офф незнам , с тия пружини съм се побъркал. Те и на пасатите са различни, ако помниш поне с какъв двигател е бил.
batteto.1984
Мнениеот batteto.1984 » Съб 10 авг 2019 6:12
1.9 тди 1z!
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 15 авг 2019 22:15
batteto.1984 написа:1.9 тди 1z!
Значи тия са твърди!
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 11 яну 2020 18:49
Днес сложи пружини билштайн по ВИН номера на колата. Застана супер. Покарах малко и на първо четене е много добре. Все пак трябва да я покарам повече за да я усетя. Като цяло съм много доволен на този етап. Благодаря на включилите се колеги.
Потребители, разглеждащи този форум: b747 и 75 госта
