Голф3-компресор на централното заключване
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Колеги,някой може ли да ми каже,от къде точно минават маркучетата за центр.заключване.Последно време много се увеличи работата на компесора като заключва и отключва. Съмнява ме ,че има спукан маркуч.Като отключвам или заключвам ,комресора работи още към 10-15 секунди.Не се влияе от това дали действам с ключа или с дистанционното.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Голф3-компресор на централното заключване
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 473/lang/e
Бих потърсил проблема първо в маншона на шофьорската врата.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Даже,най-първо провери компресора как сработва при разкачен от него маркуч,като го затискаш с пръст при сработване.Ако пак работи дълго време,проблема е в компресорчето.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Тези централни са си направо неубиваеми. При мен се беше извадил гуменият маркуч от машинката към пластмасовата тръбичка на пасажерската врата. Ако компресорът ти е наред - раздели двата кръга и виж кой е проблемният.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Приключих с тая гатанка. Виновника беше маркуча към капачката на резервоара. Елиминирах го и всичко е 6.
