Голф МК5 (1К1) 2006г. 1.9 TDI 105 к.с. Теч от радиатор на климатик
b.konstantinov
Регистриран на: Вто 13 авг 2019 18:11
Мнениеот b.konstantinov » Вто 13 авг 2019 18:37
Здравейте!
Автомобила е Голф МК5 (1К1) 2006г. 1.9 TDI 105 к.с.
Имам следния проблем - почти незабележим теч около капачката на радиатора на климатика:
На снимката е полято с вода.
Майсторите казват че смяната на тефлоновото уплътнение отдолу е свръх трудно и почти невъзможно, и предлагат целия радиатор да се смени, което ми звучи най-малкото разхищаващо, защото на радиатора му няма абсолютно нищо. Въпросът ми е към някой който е използвал някакъв гел/пластелин/паста/лепенка (видях доста варианти в интернет) за запушване на пукнатини/течове за охладителни системи - работят ли? В крайна сметка колата не е вечна и не ми се струва оправдано да се налеят толкова пари за такава дреболия (около 480лв ще струва ремонта).
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Голф МК5 (1К1) 2006г. 1.9 TDI 105 к.с. Теч от радиатор на климатик
Мнениеот pe6kata » Вто 13 авг 2019 20:20
нов радиатор на читава марка е под 150лв, а той си върви с дехидратора, кви 480лв?!
като ти гледам ламелите в горната част на радиатора, си представям какви са в долната му част, въобще не е разхищение да си смениш радиатора. Радиатор (редно е да се нарича кондензатор), има 10-на години живот средно, твоя си е дал неговото...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
