Голф 4 проблем климатроник
ElemenTT
Регистриран на: Нед 27 окт 2013 15:27
Мнениеот ElemenTT » Вто 27 авг 2019 11:37
Здравейте колеги, колата е голф 4 1.9 110к.с. Ахф 1999г. Имам 2 проблема с климатроника:
1. Клапата която е за топло и студено стой само на едбо положение от 16 до 29 градуса, когато стигне HI се затваря напълно, дали е нужна адаптация за да се оправи или проблема е по-сериозен.
2. При диагностика на климатроника на канал 8 показва -55 градуса, някой който е по-запознат може ли да каже този канал за кой точно сензор отговаря и може ли заради него да не иска да включва компресора, защото климатика тръгва само ако се подаде принудително на компресора.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 4 проблем климатроник
Мнениеот vanesto » Вто 27 авг 2019 12:15
Напълно е вероятно датчика да е проблема. Виж каква грешка има записана, или пробвай да я изкараш на дисплея на климатроника. Има писано как става. А за клапата, там също трябва да има грешка, и ако е така, вероятно има изронено зъбно колело. Не си писал от къде си, тук във Варна успешно ми ремонтираха моето моторче на клапата.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 27 авг 2019 14:04
Датчика зад бронята?
Или кабелите към него,протрити,скъсани,окъсени?
ElemenTT
Мнениеот ElemenTT » Вто 27 авг 2019 15:42
На борд компа и на самия климатроник си показва нормална температура, има някакъв сензор зад жабката, но затова искам някой, който знае канал 8 за кой датчик е точно
ElemenTT
Мнениеот ElemenTT » Сря 28 авг 2019 17:01
G191 показва -55 градуса на ваг кома, някой да знае къде се намира този сензор
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 28 авг 2019 18:31
viewtopic.php?t=44171
Значи това не е проблем. За клапата няма ли грешка? И как разбра, че не работи нормално, не духа студено ли?
ElemenTT
Мнениеот ElemenTT » Сря 28 авг 2019 20:46
Не включва компресора, само принудително
br1lata88
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот br1lata88 » Сря 28 авг 2019 20:56
Няма фреон в системата и за това не включва или датчика за налягане в системата не е вред. Скоро гледах тема на колега в която обясни , че такъв датчик не се вгражда в голф 4 (или поне по ранните години) и затова го вади като -55 .
Последна промяна от br1lata88 на Сря 28 авг 2019 21:00, променено общо 1 път.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 28 авг 2019 21:00
Компресора може да не включва и от ниско/високо налягане на фреона. По-добре отиди на майстор, иначе можем само да гадаем. Но клапата няма общо с това, че не включва.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 28 авг 2019 21:58
какъв код ти дава ваг-кома в живите данни за състоянието на компресора?
няма вариант от електромоторче на клапа да не ти пусне компресора.
обикновено при голф4 проблемите са други, като почнеш от нагоряло гнездо на бушона над акумулатора, дефеклтирал термоключ на антифриза за климатика или скъсан/корозирал кабел на буксата му и т.н.
като включиш климатика, перките тръгват ли на първа степен или нищо не се случва?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
