Проблемът си го има от половин година, ама отначало се обаждаше само за секунда-две и изчезваше за часове.
Ходих на майстор, въртяха задно дясно колело, апарата гледаха- всичко било ок.
Вчера карах 250 км и не спря през 200 от тях.
Симптомите:
Вие силно. Изчезва виенето само ако натисна спирачката или ако завъртя волана наляво надясно. Някой път започва да изчезва в левите завои, а се появява в десните. Някой път точно обратно.
Звукът не се влияе от скоростта. При 20 км/ч и при 120 км/ч звукът е абсолютно еднакъв.
Ще я водя на майстор, когато се освободи човека. Идеи какво може да е и дали може да я карам така ден два три още?
Голф 4 1.6 акл - Странно виене отзад вдясно - РЕШЕНО.
bilbotorbins
- Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
- Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
- Двигател: AKL
Последна промяна от bilbotorbins на Сря 21 авг 2019 11:19, променено общо 1 път.
bilbotorbins
- Двигател: AKL
Re: Голф 4 1.6 акл - Странно виене отзад вдясно - РЕШЕНО
Днес ходих при автомобилното ми джипи. Оказа се запекъл водач на съпорта. При отпусната спирачка, накладките са освобождавали частично и са оставали под ъгъл спрямо диска. Няма някакви други щети.
