Здравейте колеги, колата е голф 4 1.9 110к.с. Ахф 1999г. Имам 2 проблема с климатроника:
1. Клапата която е за топло и студено стой само на едбо положение от 16 до 29 градуса, когато стигне HI се затваря напълно, дали е нужна адаптация за да се оправи или проблема е по-сериозен.
2. При диагностика на климатроника на канал 8 показва -55 градуса, някой който е по-запознат може ли да каже този канал за кой точно сензор отговаря и може ли заради него да не иска да включва компресора, защото климатика тръгва само ако се подаде принудително на компресора.
Голф 4 проблем климатроник
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф 4 проблем климатроник
Напълно е вероятно датчика да е проблема. Виж каква грешка има записана, или пробвай да я изкараш на дисплея на климатроника. Има писано как става. А за клапата, там също трябва да има грешка, и ако е така, вероятно има изронено зъбно колело. Не си писал от къде си, тук във Варна успешно ми ремонтираха моето моторче на клапата.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Датчика зад бронята?
Или кабелите към него,протрити,скъсани,окъсени?
На борд компа и на самия климатроник си показва нормална температура, има някакъв сензор зад жабката, но затова искам някой, който знае канал 8 за кой датчик е точно
G191 показва -55 градуса на ваг кома, някой да знае къде се намира този сензор
- vanesto
viewtopic.php?t=44171
Значи това не е проблем. За клапата няма ли грешка? И как разбра, че не работи нормално, не духа студено ли?
br1lata88
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
- Местоположение: blagoevgrad
Няма фреон в системата и за това не включва или датчика за налягане в системата не е вред. Скоро гледах тема на колега в която обясни , че такъв датчик не се вгражда в голф 4 (или поне по ранните години) и затова го вади като -55 .
Последна промяна от br1lata88 на Сря 28 авг 2019 21:00, променено общо 1 път.
- vanesto
Компресора може да не включва и от ниско/високо налягане на фреона. По-добре отиди на майстор, иначе можем само да гадаем. Но клапата няма общо с това, че не включва.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
какъв код ти дава ваг-кома в живите данни за състоянието на компресора?
няма вариант от електромоторче на клапа да не ти пусне компресора.
обикновено при голф4 проблемите са други, като почнеш от нагоряло гнездо на бушона над акумулатора, дефеклтирал термоключ на антифриза за климатика или скъсан/корозирал кабел на буксата му и т.н.
като включиш климатика, перките тръгват ли на първа степен или нищо не се случва?
