Здравейте,
имам следния проблем, когато горивото ми е на резерва, да за запали двигателя прави 10-ина оборота. Като заредя и имам повече гориво всичко си е нормално. Подозирам, че някаде има някоя клапа, която ми изпуска и горивото се връща в резервоара и за да запали първо върти за да качи гориво. Проблема не зависи от това да ли е студен или топъл двигателя, а само от горивото в резервоара. Случвало се е ако колата е на наклон да не иска да запали, а като я пусна на равно запалва. Някой има ли идея какъв може да е проблема и как да се оправи?
проблем с палене при малко гориво голф3 1.9 тди
но зареждай по често и няма да имаш проблеми!!!
