Здравейте, имам следния казус.
Когато е студена колата няма проблем, когато загрее понякога светва лампата за маслото и мига.
Като изгася и запаля няма проблем, като форсирам на място при загрял двигател пак няма, но при шофиране на различни интервали си светва.
Смених датчика за налягането - пак същото, продължава да светва понякога.
Предположения горе долу какво ме очаква? Да преценя дали си заслучава да се прави или направо да я сменям.
Благодаря предварително!
Голф 4 1,6 бензин AKL Свети лампата за масло
Re: Голф 4 1,6 бензин AKL Свети лампата за масло
Може да смените маслото и ако пак светне, отивате на маслена помпа.
nikola0225
- Регистриран на: Пон 18 мар 2019 21:43
Изчисти цедката на маслената помпа, може да помогне.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Мериш налягане на загряло.Ако не е добре сваляш картера ,проверяваш цедката.Отвиваш и гледаш лагерите има ли износено. Сваляш капака на клапаните ,развишаш петите на разпред. вал една по една и проверяваш и там.Трябва е гладко без надирания.
