Здравейте. Проблема е следният - Когато изляза на дълъг път при продължително каране със скорости от порядъка на 80-120 се появява доста тежка миризма, която не знам как да оприлича. Като на нещо изгорено... Също така когато реша да я посръчкам градско до към 5000/6000 оборота миризмата е същата но мирише и на бакелит
Golf IV 1.6SR газ/бензин
Golf 4 98 1.6SR; Странна миризма в купето след 2500 оборота
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Golf 4 98 1.6SR; Странна миризма в купето след 2500 оборота
ItsConn3cT написа:.. при продължително каране ..
нещо над гърнетата тлее, може би липсва термо щит или е изгнил някой и кюнците греят обекти над тях.
Запушен катализатор, например, прави всичко в червено до преди него.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Или смърди на феродо,от съединителя.
- lambi293
- Регистриран на: Пон 01 юни 2009 18:09
- Автомобил: pasat B4
- Двигател: 2E
- Местоположение: Русе
Огледай около гърнетата за залепнала найлонова торбичка или чантичка.Една ме беше побъркала.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Не е зле да замериш и как зарежда алтернатора. Ако презарежда и кипи акумулатора миризмата е доста неприятна.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Или капе масло по изх.колектори. Отиваш на канал след като замирише и гледаш,миришеш и така.
- muns61
- Местоположение: pleven
Я намери някой да се повози с теб.
ItsConn3cT
- Регистриран на: Чет 03 яну 2019 12:01
Средното гърне има заварка. Определено не е феродо, миризмата е доста по-различна. Преди 2 месеца някъде бях ходил да замерят, как зарежда алтернатора. Резултата беше под 13, мисля че падаше до към 12.8 с пуснати фарове, климатроник и др. и казаха, че може би четките били за смяна. Проблема е, че го прави всеки път като карам на високи обороти(3500-5000), обаче като я форсирам на място няма такава миризма
Zdravko Zankov
А катализатора на местото ли си е?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
От тук никой не може да ти каже от къде/какво мирише.
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Готов си за смяна на съединител и генератор.
ItsConn3cT
lubo_Y10 написа:Готов си за смяна на съединител и генератор.
И защо пък съединител ?
