) в голф 3. До колкото знам, е нужно нещо повече от само двигателя и скоростите. Голфа в момента е 1.6 101кс ако това има значение. Парите не са особен проблем. Мерси предварително.1.8т 180 в голф 3. Какво е нужно?
- Кирил Тричков
- Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 22:37
- Автомобил: Golf mk3
- Двигател: 1995 101hp
От заглавието се разбира почти всичко, но да уточня - интересува ме какво е нужно за да запали този двигател (и да върви съответно
) в голф 3. До колкото знам, е нужно нещо повече от само двигателя и скоростите. Голфа в момента е 1.6 101кс ако това има значение. Парите не са особен проблем. Мерси предварително.- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: 1.8т 180 в голф 3. Какво е нужно?
Ако няма да си го правиш сам, не се захващай изобщо, колега.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Парите не са му проблем.
Що да не пробва?
Много ядове ще има колега.
Спри двете коли една до друга. И ще се убедиш.
Първият проблем,за който се сещам е закрепването на мотора към купето.
Що да не пробва?
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Колега, не съм запознат с този двигател и смяната му, но в общия случай:
- охладителна система
- ауспух
- скорости (дано пасват щангите и лостът)
- полуоси (зависи вече - шенкели...)
- лапи/тампони - дано пасавт, иначе преправяне
- окабеляване в коша
- електроники на двигателя - свързване към неговото си ECU, контактен ключ, прибори на таблото...
- бензинова помпа (може би друг диаметър на бензиновите магистрали)
- окачване за това тегло/повдение на автомобила
- спирачна система за същото
- много ТЪРПЕНИЕ
Вероятно пропускам нещо, по-запознатите ще допълнят. :)
- ауспух
- много ТЪРПЕНИЕ
- Кирил Тричков
Забравих да кажа, че коментари от типа на "Не се захващай, няма смисъл" не искам
. От към окачване и спирачна система съм окей. Знам за един колега, който го е правил ама все не се сещам да го питам какво точно е правил, та за това и тука пуснах тема. Като цяло искам мнения от някой, който го е правил или знае със сигурност какво трябва.
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Киро какво стана с АБФ-а?
По-добре не се занимавай и ми продай фаровете.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
