Голф 3 1,4 моно много трудно палене на студено
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Re: Голф 3 1,4 моно много трудно палене на студено
Мнениеот slavi3331 » Чет 24 окт 2019 22:24
Спрей за карбуратори,ако има място от което дърпа въздух след клапата мотора ще повишава оборотите.Може и дезодорант ама не всеки става :biggrin
Друго което ми хрумва гледал ли си кръглата букса с многото кабели върху мотора за окиси?
Барон Мюнхаузен
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Местоположение: Svishtov
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Съб 26 окт 2019 18:51
Проверявал ли си моното (дроселовата клапа)??? На един опел корса Б 1.2 му бяха сложили някакво моно ( незнайно кой и откъде го е взел) и след като се смени с друго разхода падна и колата почна да пали нормално. Горе долу същите симптоми като на твоя голф имаше.
Другото , което можеш да провериш е тръбата на въздушния филтър да не е спукана или отнякъде да смуче въздух. Ако смуче повече въздух ЕКУ-то се опитва да компенсира с вкарване на повече гориво и на студен двигател паленето става много трудно . Като загрее по незнайни причини се оправя паленето,но разхода се вдига.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Сря 30 окт 2019 12:42
На регулатора на налягането има ли болтче, на което ляга пружината на мембраната ? - обикновенно са скрити с капачка и от там се регулира налягането на дюзата.
да ти е гърмяло газовото скоро ?
смесообразуването при моното се определя от показанията на :
Дебитомер (или MAF сензор), ламда сонда, датчик за положение на дроселна клапа и датчик за температурата на двигателя
в зависимост от типа някои елементи от изброените ги няма, но щом пишеш че и на газ го има проблема изключваме и проблеми с разсъхнали О пръстени на моното и високото му налягане
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пет 01 ное 2019 19:48
Познанията ти за моното при Г3 са силно ограничени.
nnn777
Регистриран на: Чет 06 авг 2009 22:39
Местоположение: veliko tarnovo
Мнениеот nnn777 » Сря 01 юли 2020 18:22
Добре,че излезе закона за старите газови бутилки,та свалих моята която беше на 13 години.На другия ден сутринта завъртях ключа и запали от раз,сега си карам на бензин и си нямам ядове, вече за газ не искам и да чувам.
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Съб 07 ное 2020 19:47
nnn777 написа:Добре,че излезе закона за старите газови бутилки,та свалих моята която беше на 13 години.На другия ден сутринта завъртях ключа и запали от раз,сега си карам на бензин и си нямам ядове, вече за газ не искам и да чувам.
:th_up
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 07 ное 2020 19:52
Нямаше промяна след като свалихме маркучите на газта.Сега сменихме потенциометъра на дроселова клапа,заедно с клапата да видим утре как ще е ...
Тези двете неща никак не се връзват.
