голф 4 1.8т полегнала предница от ляво.
Vwgolf1.8t
Регистриран на: Вто 02 апр 2019 23:10
Мнениеот Vwgolf1.8t » Пон 21 окт 2019 0:16
Здравейте, колеги. Колата е голф 4 1.8т., преди година беше с спортни пружини и нямаше проблем. Преди около 5месеца смених пружините, амортисьорите ги оставих същите (обикновени и здрави). Малко след смяната обаче колата клекна отред отляво. С разлика между гумата и калника около 2,3см по-ниска в сравнение отзад и отпред отдясно. Преди седмица и 2та предни амортисьора се омаслиха и днес ги смених с нови, с тях смених и пружините с нови (не спортни, а обикновени). Но проблема отляво остана и пак си е по-ниска с 2,3см. В какво може да е проблема, че държа на външния вид и това накланяне ме вбесява. При преглед на предницата вчера, майстора ми каза да сменя 2та тампона на стабилизираща щанга и десния шарнир (ако има нещо общо де).
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: голф 4 1.8т полегнала предница от ляво.
Мнениеот goppa » Пон 21 окт 2019 5:30
Може да е от крива стабилизираща щанга.
Или от различни по дължина биелетки.
Или от различни по твърдост или форма тампони на макферсона.
Vwgolf1.8t
Мнениеот Vwgolf1.8t » Пон 21 окт 2019 11:29
Тампоните ги купувах чисто нови, сега пак ги смених и няма разлика, ще проверя биалетките и стаб. щанга. Благодаря. Ако и 3те неща обаче са наред, тогава какво следва?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 21 окт 2019 18:14
Скъсана пружина.
По-мека пружина.
Криво шаси, ама в тоя случай ще има и други отклонения. :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
