Проблем с аларма на Голф 4
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Мнениеот chriss » Пет 25 окт 2019 11:08
При отваряне на предна пасажерска врата след няколко секунди се включва алармата и вратите се заключват .
Ако преди това отворя някоя друга врата за секунда и я затворя, няма проблем с алармата и пасажерската предна врата.
Към какво да се насоча за отстраняване на проблема ?
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Re: Проблем с аларма на Голф 4
Мнениеот Duke_BG » Пон 28 окт 2019 12:19
по всяка вероятност проблема е в микретата в бравата, която индикира отворена врата.
запали фаровете и отвори вратата ако няма зумер значи е там
chriss
Автомобил: VW MK4
Мнениеот chriss » Вто 29 окт 2019 10:10
Зумера за забравени светлини работи само при отворена шофьорска врата. На пасажерската не сработва при отваряне. Но и дали трябва да сработва ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 29 окт 2019 12:13
Така си е, както при теб - само на шофьорската врата се включва зумер.
Проблема наистина вероятно са или микроключета, или кабели в маншона. Но на проблемната, пасажерската врата.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Сря 30 окт 2019 8:27
извинявам се - не съм прочел правилно че става въпрос за пасажерската
провери дали като отвориш пасажерската светва плафона - имаш ли лампа на кората на вратата ? ако да светва ли ?
chriss
Автомобил: VW MK4
Мнениеот chriss » Пет 01 ное 2019 13:10
При отваряне на пасажерската врата плафона светва, червената лампа на кората на вратата също светва.
chriss
Автомобил: VW MK4
Мнениеот chriss » Съб 09 ное 2019 11:13
При проверка дава следните грешки. Едната засяга централното заключване, но грешката е в шофьорската врата , а проблема е в другата.
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
Coding: 01114
Shop #: WSC 00000
VCID: 29594BA6D3F9240C6F-513C
WVWZZZ1JZ4D071656 VWZ7Z0C8400096
1 Fault Found:
01336 - Company Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 1A Komfortgerбt HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 31414
VCID: 366390DA12477BF4F2-4B18
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 1A Tхrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 1A Tхrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 1A Tхrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 1A Tхrsteuer.HR KLO 0202
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
