Голф 4 1.8т проблем с налягането на турбото
DimitarAleksandrov
Регистриран на: Съб 27 юли 2019 21:22
Мнениеот DimitarAleksandrov » Съб 26 окт 2019 12:43
Здравейте колеги. Колата е голф 4 1.8т 199г агу номер на двигателя. Преди 5 месеца имах проблем с турбината,оказа се цепка в потлата част на турбото. При ремонта на турнината казах на майстора да я пипне малко. След ремонта във високитр правеше 1.2, 1.3 бара. Сега наблюдавам че колата не върви както трябва. Закачих и бустметър. Показателите да -6, -7 вакум на форсиране на място буста скача на 0, в движение от 3-та предавка от прекъсвач прави 0.5, 0.6. Клапан н75 на 12 волта цъка отваря/затвяря, блол офф е от ауди ТТ и проверен и е здрав. Моля за помощ. Замерих тока до н75 кпапана около 4 до 6 волта стига. Когато дам контакт обаче н75 не цъка. Когато му подам директен ток от акумулатора си работи. Съмнявяме ме от неноректна работа на н75.
DimitarAleksandrov
Re: Голф 4 1.8т проблем с налягането на турбото
Мнениеот DimitarAleksandrov » Нед 27 окт 2019 12:53
Пак я закачих на бустметър от на 2000 оборота прави 0.5 бара до 5500 ги държи 0.5 . Преди във високите правеше 1.2 1,3 бара
tokercho
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJQ
Местоположение: София/Шумен
Мнениеот tokercho » Вто 05 ное 2019 20:31
Мек актуатор. При мен след ремап преди си правеше 1 бар, но след време явно е омекнал актуатора и след 4800 оборота налягането падаше на 0.4...Сложих една допълнителна пружина, уж временно, но вече карам така втори месец и си върви както трябва. :)
DimitarAleksandrov
Мнениеот DimitarAleksandrov » Сря 06 ное 2019 0:11
Мерси много колега. Тази пружина къде си я сложил.
tokercho
Двигател: AJQ
Мнениеот tokercho » Сря 06 ное 2019 0:20
Закача се на рамото което затваря, и другия край на тръбичката на вакуума на самия актуатор.
DimitarAleksandrov
Мнениеот DimitarAleksandrov » Сря 06 ное 2019 17:25
Ще пробвам тези дни и ще пиша
DimitarAleksandrov
Мнениеот DimitarAleksandrov » Нед 10 ное 2019 8:43
Проверих този клапан н75 и актуатора,не е от тях. Проблема си остава
g-pavlov
Регистриран на: Пон 07 дек 2015 20:05
Автомобил: Volkswagen Golf
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Нед 10 ное 2019 10:13
Виж си вакумите и турбо пътищата може някое маркуче да се е спукало или да ти опуска налягане от турбо път.
DimitarAleksandrov
Мнениеот DimitarAleksandrov » Нед 10 ное 2019 10:40
Да ще ги провера и кулера ще провера. Но ако имам загуба на въздух би трябвало да свисти в движение. Тези дни ще прегледам с-мата и ще пиша
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
