Голф 4 - 1.9 тди, 90 к.с. - проблем с паленето.
El_Goleador
Регистриран на: Сря 16 юли 2025 19:31
Мнениеот El_Goleador » Сря 16 юли 2025 19:37
Добър вечер на всички. Колата си вървеше и всичко изглеждаше наред докато не спрях за няколко минутки пред един магазин. Когато реших да тръгвам и да паля, нещо разтресе леко и таблото започна да премигва и пилка, климатроника също премигва първите 2-3 минути, радиото се рестартира. Стартера изобщо не върти. Някаква идея какъв е проблема и накъде да се насоча?
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Голф 4 - 1.9 тди, 90 к.с. - проблем с паленето.
Мнениеот nikolay_ss » Чет 17 юли 2025 11:42
Провери си клемите на акумулатора дали са затегнати.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Чет 17 юли 2025 13:52
Казваш разтресе леко, значи тъкмо започнал да върти стартера и станал проблема? Някоя прогнила клема или изтънял кабел се е разтопил? Виж клемите на акумулатора отвътре дали са чисти (лъскави) или ако има корозия изчисти я добре. Измери с мултицет напрежението на акумулатора разкачен от колата и го запомни. Сложи клемите, затегни ги и пак измери напрежението - дано е над 12 волта, ако не - сложи друг. Дай на контакт, виж какви грешки има на таблото и ги запомни. След това пробвай да завъртиш стартера, ако изобщо не тръгва да върти свали въздуховодите които пречат на гледката и разгледай дебелия кабел от акумулатора до стартера - дали е здрав от край до край, дали има странни муфи и стар изолирбанд по него. Ако трябва откачи клемата му откъм стартера, натъркай с шкурка ухото от двете страни и изчисти всякаква мръсотия по болта. Сглоби пак всички клеми и пробвай да завъртиш стартера, ако не иска - ще е хубаво да намериш някой технически запознат който да прегледа минусовите кабели (масите) и евентуално да подаде ток "на късо" на стартера. Ако не - свали го и занеси на специалист по стартери и алтернатори, той ще отвори почисти и смени каквото трябва.
