Golf MK4 1.9 TDI 110 - Силно свирене от спирачките
igreka
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 1:01
Местоположение: pld
Мнениеот igreka » Пон 02 дек 2019 19:21
Привет, колеги. Дайте съвет как да се справя със силното свирене на спирачките- не става въпрос за стари накладки, тъй като съм ги сменял и четирите сравнително скоро. Сменена е и спирачната помпа.
В подобни случаи намерих информация, че проблемът може да се дължи именно от новата спирачна помпа - един вид спирачките да са прекалено "натегнати" и от там да се получава това свирене. Дали има резон?
Иначе спирачките започват да свирят като мина средата на хода.
Последна промяна от hooligans на Вто 03 дек 2019 15:05, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Силно свирене от спирачките GOLF MK4 1.9 TDI 110
Мнениеот apolon » Вто 03 дек 2019 7:56
По принцип накладките свирят,когато са много твърди(материалът от който са направени).Когато пък са меки се износват много бързо.Това колко са износени няма отношение към издаването на звук(освен ако "феродото" е сбършило и трие вече на метал).Друга възможност-Ако свирят задните вероятно са блокирали направляващите.Ако свирят предните-блокирали бутала.След като покараш 10-20 минути пипни всеки един от дисковете за да установиш от кое колело е проблема.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Вто 03 дек 2019 8:17
Не си написал какви накладки си слижил, щото май си си купил от ония "диска свършва накладката не "
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Вто 03 дек 2019 11:41
Сменени собственоръчно предни дискове брембо и накладки ате закупени от официалния представител на 2-те марки в бг-т'ва преди 8 години.Некакви претенциии?По-добри може би?От зад преди месец смених диск и накладки по спешност(пак аз)-блокирали направляващи на апарат сменен с нов от "майстор" година преди това.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Вто 03 дек 2019 11:45
Сори,ама сега загрях ,че горния пост е а "Y". :beer
