Golf IV 1.6 AKL Букса на основната Ламбда сонда
Petko83
Регистриран на: Нед 03 яну 2016 14:53
Мнениеот Petko83 » Пон 16 дек 2019 14:39
Здравейте колеги, от известно време имам различни грешки за Ламда сензора ( 00525 - oxygen (lambda) sensor (g39) 27-10 - implausible signal - intermittent, 00525 oxygen lambda sensor g39 input open intermittent)
Може и сондата да е към края си вече, но къде по-точно е буксата , за да я почистя профилактично. Имам съмнения, че единия край е под тази на Детонационния датчик, и дано другия край да не под купето, като гледам на къде сочи кабела на сондата от колекторите :mrgreen , че нямам възможност да търся канал към момента. Който от вас се е сблъсквал да сподели. Надявам се след почистване да се оправи, ако ли не... то е ясно - нова. :no
Petko83
Re: Golf IV 1.6 AKL Букса на основната Ламбда сонда
Мнениеот Petko83 » Вто 17 дек 2019 14:51
Днес се наврях под колата в един канали, почистих и пръснах буксата с контактен спрей, дано се оправи. Темата може да се счита за приключена.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
