Има ли задно казанче за чистачките при голф 4?
Dolly
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 15:38
Не ми работи водата за задната чистачка и не мога да разбера защо")
- Stivi
madmen написа:Обикновенно запушена пръскалка или скъсано(прещипано) маркуче....
Съгласен! Ако решиш да я правиш трябва да свалиш кората на задния капак за да стигнеш до края на маркучето където влиза в пръскалката за да установиш дали е запушена тя или някъде по трасето на маркуча! Ако пръскалката е наред пробвай да надуеш с компресор маркучето от задния капак към помпата /като преди това го откачиш от нея/ та ако има нещо запушено да се върне откъдето е дошло а не обратно! Другия проблемен момент е връзката купе-задна врата ,маркуча минава през гофрираната гума горе вляво и е възможно да се е прекълчил !
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Най-лесно е изкормване на дюзата за пръскане на задното стъкло.Става с равномерно леко въртене в ляво дясно и същевременно издърпване навън / теглене към себе си/ Отоврът на дюзата е много малък и се запушва и от варовика и от боклуци във водата.Помага накисване в силен оцет. С игла не може да се почисти поради Г образната форма на пътя на водата. Може само да се отстранят парчета боклук .
