Голф 3 АГГ пали трудно след нов съединител
- aleksander_chushev
- Регистриран на: Чет 03 юни 2010 20:04
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Дупница
Здравейте.Четох теми във форума,които засягат до някаква степен моя проблем,но не открих точно такъв.Автомибила не пали след смяна на съединителя.Акумулатора е нов,датчика на колянов вал е сменен по-рано през годината.Ако голфчето запали с много подаване на газ,в момента на пускане на педала умира мигновено.Индикацията на маслото свети още при контакт.Маховика беше свален при смяната на съединителя,та се чудя дали не монтиран както трябва,но пък ангренажен не е пипан.Моля за съвети.
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: Голф 3 АГГ пали трудно след нов съединител
Що си барал маховика,другаде къде е барано, кой педал като пуснеш гасне?
- Двигател: ASZ
Маховика е пипан от механика,не от мен.Педала на газта,без сериозно форсиране въобще не пали.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 90 госта
