Golf 5 1.9 tdi 2005 BKC - Трудно влиза 3-та скорост
etienlevi
Регистриран на: Сря 03 яну 2018 15:47
Мнениеот etienlevi » Чет 26 дек 2019 17:19
При превключване от 2-ра на 3-та скорост лостът запира и 3-та влиза трудно а понякога и много трудно , като това не го прави постоянно , понякога си влиза идеално , понякога не . Самият лост запира и не иска да влезе и трябва да изключа от скорост и пак да вкарам 3-та иначе влиза до половината . Някой ако е имал подобен проблем нека сподели .
ingenera7
Регистриран на: Пет 25 дек 2009 20:12
Re: Golf 5 1.9 tdi 2005 BKC - Трудно влиза 3-та скорост
Мнениеот ingenera7 » Пет 03 яну 2020 9:28
При мен го има същия проблем. Мисля да сменя маслото, но още не съм се ориентирал с какво. Ако имаш решение на въпроса моля сподели! И аз съм с BKC
BazilVenceslas
Регистриран на: Нед 11 дек 2016 14:08
Автомобил: Golf 5
Двигател: BXF 90кс 2006г
Мнениеот BazilVenceslas » Нед 05 яну 2020 17:37
Здравейте ! Аз бях сменял масло на скоростната кутия. Налях Fuchs 75W85 GL5, 2л. и скоростите влизат една идея по-добре. Скоростната кутия събира 2,300л., като долях малко от старото. И преди и след смяната 3-та скорост влиза по същия начин. Или с хрущене и рязко вкарване или въобще не включва или най-често без проблем включва. Хубаво е да се смени маслото и не е скъпо.
Ако вашите майстори не знаят, кажете им, че маслото се налива от датчика на 5-та скорост, който е отгоре на скоростната кутия.
JoRko_TaiSanA
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 3:18
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Нед 05 сеп 2021 19:11
Решение на казуса има ли?
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пон 06 сеп 2021 11:27
Демпферния маховик как е? Ако не е сменян скоро.... най-вероятно там се крие заека.
JoRko_TaiSanA
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Чет 09 сеп 2021 13:16
Добре е няма проблеми с маховик/съединител. Всички други предавки влизат ОК. Трета влиза все едно на половина и подпира лоста, за да включи трябва да върнеш назад до свободна и пак напред да включи.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 09 сеп 2021 22:00
При разбит маховик точно трета влиза трудно
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 10 сеп 2021 12:27
Zinoto написа:При разбит маховик точно трета влиза трудно
Това е верния отговор
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пет 10 сеп 2021 13:39
Верния е ,че кутията е за ремонт
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 10 сеп 2021 14:16
Дали? С такава кутия "за ремонт" с нехубаво влизаща 3, след смяна на маховика е минала над 300 000км и 3 си влиза без проблем (моя голф)
JoRko_TaiSanA
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Нед 12 сеп 2021 22:06
Andonov написа:
Каква е причината от разбит маховик да не влиза точно 3-та. Нямам тресене, клопане, тракане или подобни симптоми. Какви симптоми трябва да имам? Даже съединителя е доста лек, предполагам е сменяван комплект.
Найден 82
Регистриран на: Сря 19 яну 2022 19:47
Мнениеот Найден 82 » Сря 19 яну 2022 21:14
И при мен се появи този проблем,смениха ми маслото и сега включва като нова.При смяната на маслото колата беше на 325 000км сега е на 340 000км,Съединенител с двоен маховик на Lukas е сменен на 200 000км,дрънчеше яко но си превклучваше без проблеми.
