голф 4 1.6 sr не върви при загрял двигател
nikolai.ivanov
Регистриран на: Нед 28 яну 2018 18:21
Мнениеот nikolai.ivanov » Чет 02 яну 2020 17:37
здравеите колеги имам голф 4 1.6 sr проблема е следния когато е стодена варви добре но когато позагрее предърпва и невърви сеено неидостига гориво правиго на бензин и на газ моля за помощ
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: голф 4 1.6 sr не върви
Мнениеот Pichaga » Чет 02 яну 2020 18:25
здравейте
студена
върви
придърпва
не върви
все едно
не й достига
прави го
Добре де, не може в два реда да има 8 /осем/ грешки!
bilbotorbins
Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
Двигател: AKL
Re: голф 4 1.6 sr не върви при загрял двигател
Мнениеот bilbotorbins » Чет 02 яну 2020 19:28
Много работи може да са. Иди на читав диагностик и после сподели какво е станало. Така можем само да гадаем, а частите са по 100-200 лв. Като кажеш грешките, ще бъдем по-конкретни.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 02 яну 2020 19:49
Компресия премерете!
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пет 03 яну 2020 21:29
термодатчика на ЕКУ - може дава неправилни стойности - екуто не вдига грешка защото може да го хване само при късо съединение или при прекъснала връзка.
другото е някоя ламда
с диагностика може да се намери проблема - стига устройството пред компа да знае какво прави :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
