голф мк4 1.6 16в АЗД 2001 - забива муцуна
Цветелин.Радев
Регистриран на: Нед 07 апр 2019 18:38
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AZD 2001
Мнениеот Цветелин.Радев » Пет 03 яну 2020 0:06
Колеги да питам ако на някой му се е случвало. Колата е голф 4 1.6 16в кара се само на бензин, колата забива муцуна когато си иска и не реагира на гъста прави го само за няколко секунди и се оправя. Чистил съм буксата на педала с контактен спрей на диагностика като се закачи има само грешка на имобилайзер но няма общо с това само да допълня че не го прави често но се случва понякога при изпреварване което е кофти и опасно извън градско. :scare3 :beer
Последна промяна от Цветелин.Радев на Пет 03 яну 2020 1:36, променено общо 3 пъти.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: забива муцуна
Мнениеот hooligans » Пет 03 яну 2020 1:27
Оправи си заглавието според шаблона!
viewtopic.php?f=5&t=352508
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Re: голф мк4 1.6 16в АЗД 2001 - забива муцуна
Мнениеот vandu » Пет 03 яну 2020 17:49
Правиха ли адаптация на дросела при диагностиката?
Цветелин.Радев
Двигател: AZD 2001
Мнениеот Цветелин.Радев » Пет 03 яну 2020 23:30
Да правена е, възможно ли е да е от датчик колянов вал.
Последна промяна от IvanMan на Съб 04 яну 2020 7:50, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
Цветелин.Радев
Двигател: AZD 2001
Мнениеот Цветелин.Радев » Сря 08 яну 2020 23:46
Някой, нещо да кажи.
bilbotorbins
Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Чет 09 яну 2020 4:50
Защо не ползвате търсачката, бе колега?
Писах в подобна тема преди седмица. Той, другия колега, съответно не върна отговор, за да потвърди, дали съм бил прав, което щеше да е полезно за форума.
Разходът на гориво предполагам е повишен с 2-3 литра, а като я изфорсираш на място до 3-4000 оборота, между натискането на газта и реагирането на мотора имаш замисляне?
Ако е така най-вероятно е ламбда сондата. Хваща се от добър диагностик. Струва от 70 до 200 лева според китайска/Маркова/с отстъпка/без отстъпка/сам си я сменяш/даваш я на майстор.
Цветелин.Радев
Двигател: AZD 2001
Мнениеот Цветелин.Радев » Чет 09 яну 2020 15:40
Не е от сондата, сменял съм е преди време и е по скъпа с пет пина е и тогава нямаше проблем с колата освен разхода и ми исписваше емисии на таблото а темата не е за сонда. Гледах търсачката за това и питам дали е възможно от датчика на колянов вал но не са продал или да пишат какъв е бил проблема за това питам не си мисли че не съм гледал.
bilbotorbins
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Чет 09 яну 2020 19:17
От датчик на коляновия вал от време на време забиваше много рязко носа. EKU-то записваше веднага грешка, а с VSDC лесно се разчете. Трябва обаче да я закараш на диагностика. Втора ръка датчик, оригинален на Бош за моята беше 40 лв. и ме кара вече 10 години.
Цветелин.Радев
Двигател: AZD 2001
Мнениеот Цветелин.Радев » Чет 09 яну 2020 23:44
Да и при мен рязко забива за 2 или 3 може и повече секунди, понякога ми е гаснела колата като съм бил на ниска предавка но извън градско не ми е гаснела и не го прави често може за 150км. Един път или 500км да мина да не го направи после закачам колата няма никаква грешка много странно аз си мислих нещо по бензиновите пътища да е проблема сега питам за датчика ама няма записана грешка.
bilbotorbins
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Пет 10 яну 2020 18:34
Значи, изключваме датчика.
Запалителната система не набива грешки по принцип, също и горивата.
Обаче, щом на дълъг път е що годе добре, връщам се на ламбдата. Кога я сменя? Ако е била фалшименто, може да умре за половин година.
Цветелин.Радев
Двигател: AZD 2001
Мнениеот Цветелин.Радев » Пет 10 яну 2020 18:54
NGK колега наи добрата съм зел на ламбата не ми набива никакви грешки аз се чудих някакво запушване по горивната система от боклуци или педала за гаста нещо бях пораснал буксата с контактен спрей единствено грешка ми е набивала за имобилаизера чудя се да не смуче въздох някаде.
Цветелин.Радев
Двигател: AZD 2001
Мнениеот Цветелин.Радев » Нед 12 яну 2020 16:46
Също да добавя ако има нешо общо като набера над 3000 оборота и като пусна педала на газта и се получава едно придръпване и след това колата намаля.
Цветелин.Радев
Двигател: AZD 2001
Мнениеот Цветелин.Радев » Нед 19 яну 2020 17:19
Някой да помогне.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
